Schraffur-Drehung auch ohne Symbol beibehalten
jacobsen
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer Datei diverse Symbole, die Polygone mit Schraffuren enthalten. In der Zeichnung tauchen die Symbole mehrmals in unterschiedlich gedrehten Positionen auf.
So weit, so gut - die Schraffuren drehen sich innerhalb des Symbols mit.
Leider müssen die Symbole für den dwg-Export für externe Planer aufgelöst werden. Und genau jetzt drehen sich die Schraffuren wieder in ihre ursprüngliche Position (sprich nach dem globalen Koordinatensystem).
Ich kenne nur den Befehl „Füllung und Material bearbeiten“, aber ich möchte es umgehen alle Schraffuren per Hand mit diesem Befehl zu drehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Drehung der Schraffuren nach dem Auflösen beizubehalten?
Vielen Dank für die Hilfe – schönen Abend!
Hallo Herr Hoffmann-Brünung,
vielen Dank für die Antwort.
ich habe mal einen Screenshot angefügt in dem die Situation besser sehen kann.
Die Drehung der Schraffur zurück in das globale Koordinatensystem tritt bei mir sofort dann auf, wenn ich die Symbole in eine Gruppe umwandle. Und wenn ich das dwg testweise in ein anderes Programm lade, zeigt er mir die Schraffur genauso wie in VW an.
Viele Grüsse
964908109_Bildschirmfoto2012-03-27um13_46_42.thumb.png.69fadfed354f95ca2e7b5fc882765816.png
Hallo jacobsen,
Warum?
Mit welchem Programm arbeiten denn die externen Planer?
Kim
Hallo jacobsen,
dann brauchst du die Symbole auch nicht aufzulösen.
Die Symboldefinitionen werden in AutoCAD zu Blöcken konvertiert. Beim Export solltest du zur Sicherheit die Option "Schraffuren exportieren -> Schraffurmusterdateien anlegen" einschalten, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Kim
      27,2Tsd
      141,5Tsd
