Stempel Zähler in Liste auslesen?
bubbaberlin
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Ich möchte einen Multistempel erstellen der außer den Angaben von neuer und alter Raumnummer, die Funktion und einen fortlaufenden Zähler enthält.
Von diesen Stempeln möchte ich eine Liste erstellen die den Inhalt wiedergibt. Diese soll dann in Excel exportiert werden um sie an den Bauherren zur Weiterbearbeitung weiterzuleiten.
Funktioniert auch so weit, außer dass sich der Zähler nicht auslesen lässt. der ist aber essentiell, da nach ihm in der Excelliste sortiert werden muss.
Ich weiß nicht ob ich da auf dem Schlauch stehe oder sich der Zähler wirklich nicht auslesen lässt.
Weiß jemand Rat?
Könnte auch Datei zusenden.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Schönes WE noch.
Gruß aus Berlin
Kai
Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
Hallo Bubbaberlin
welchen Zähler willst Du auslesen? wenn Du die Nummerierungsfunktion (Zähler) im Multistempel meinst die wird exportiert. Du kannst die Zählerfunktion dann aber nicht zur automatischen Benennung der Raumnummern verwenden.
Hallo petitbonum,
der Zähler ist sozusagen die fortlaufende Seriennummer des Stempels. Sie dient zur Identifikation des Stempels.
Ich finde beim Anlegen der Liste keine Feldbezeichnung hierzu, habe es mal mit einem Vorgabestempel versucht.
Kannst du das evtl. näher erläutern?
Danke schonmal für deine Antwort.
Gruß aus Berlin
Kai
Sehr geehrte® Bubbaberlin,
die Variablen eines Multistempelobjektes können nicht direkt ausgelesen werden. Sie können jedoch diejenigen Werte, die Sie benötigen, in eine Datenbank schreiben lassen. Dazu müssen Sie die nur die Variablendefinition entsprechend bearbeiten (siehe Screenshot).
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo Herr Bender,
Danke für die Antwort. Habe wohl auf dem Schlauch gestanden. War wohl nur die fehlende Verknüpfung mit der Datenbank.
Jetzt funzt es.
Gruß aus Berlin
Kai
      26,5Tsd
      137,6Tsd
