Fenster doppelt gezählt
haiza123
vielleicht kennt jemand dieses Problem.
Wenn ich eine Fensterliste erstelle, zeigt er mir immer doppelt so viele Fenster an wie eigentlich vorhanden.
Kann man dieses Problem irgendwie beheben??
Ich nutze Vectorworks 2010.
Danke im Voraus.
Hallo haiza123
bisher hat sich Vectorworks bei mir noch nicht verzählt, sondern mit immer nur gezeigt, dass ich irgenndwo nicht im Sinne der Programierer gearbeitet habe! Bei VW 2009 kann zum Beispiel noch ein einfacher Klick in Verbindung mit der Strg-Taste alle aktiven Objekte verdoppteln. Also prüfe mal ob nicht Fenster oder Wände mit Fenstern doppelt vorhanden sind. Auch Varianten die man auf einer anderen Ebene gezeichnet hat, zählt VW bei dem Befehl Liste anlegen braf mit - da hilft nur im Datenblatt ein zusätzlichen Kriterium zu definieren so das nur die Fenster der aktuellen Ebene gezählt werden.
Hallo haiza123,
in Ergänzung zu petitbonums Beitrag nur der Hinweis auf die VW-Hilfestellung. Sieh mal nach unter > Extras > Datei-Info und wähle dort "Identische Objekte" aus. Dir werden dann die mehrfach vorhandenen (also form- und lagegleiche) Objekte angezeigt und sie lassen sich auch (bis auf das "letzte seiner Art") löschen.
Gruß, Steffen
Bei der alten version ist mir das auch mal passiert, ich glaube aber bei der Massenrmittlung von Wänden. Das ist besonders angenehm, weil man da eigentlich nichts davon merkt, erst bei der Abrechnung des Projektes... :rolleyes:
Damals hatte Vectorworks die clevere Idee die Massen von den Wänden von allen Ansichtsbereichen auch noch mit zu rechnen. Ich nehme an, das das in Version 2009 mit den Fenstern auch so sein dürfte.
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
Irgendwie ganz komisch. Wenn ich 1 Fenster lösche und die Datenbank neu rechnen lasse dann zieht er 2 Fenster aus der Liste ab.....
Ich melde mich wenn ich den Fehler erkenne.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Habe den Fehler gefunden.
Habe einen Ansichtsbereich angelegt und alle Grundrisse verschiedener Ebenen auf diesem Ansichtsbereich eingefügt, damit ich alle Grundrisse nebeneinander habe und auf einem Blatt ausdrucken kann.
Das Programm hat aber dann von dieser "Kopie" der Grundrisse auch noch einmal die Fenster gezählt............. Eigentlich nicht richtig aber naja hauptsache es funktioniert.. ;)
      26,5Tsd
      137,6Tsd
