DWG Schriftfeld Block in Plankopf umwandeln
Hirnholz
In unserer Möbeltischlerei wird das Zeichenprogramm gewechselt.
Von AutoCAD 2007 zu Vektorworks 2012.
Das äußere Erscheinungsbild in Form des Schriftfeldes bei der Zeichnungsausgabe soll dabei unbedingt erhalten bleiben.
Wie kann ich ein bestehendes Schriftfeld, welches als DWG 2007 "Block" existiert in ein Plankopfsymbol umwandeln?
Hallo Hirnholz
den Block in VW importieren und auf einer 1:1 Ebene das durch den Blockimport erstellte Symbol auflösen die Bestandteile dann entsprechend der Anleitung im der Vectorwirkhilfe (pdf) im Kapitel Plankopf der Branchenversionen durch Feldangaben und Einfügepunkte versehen und dann in den entsprechenden Vorlagenordner im userprofil oder einen Projektordner abspeichern.
Hallo petitbonum,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe ich soeben gleich einmal ausprobiert.
Schriftfeld wurde 1 zu 1 übernommen, allerdings wurde die Schriftart geändert.
Dies ist sicherlich genau wie der zu große Zeichenrahmen in Vektorworks nur eine Einstellungssache und kein Problem.
Das Einsetzen der "Variablen" muß ich noch ausprobieren...
Mit freundlichen grüßen
Hirnholz
      26,5Tsd
      137,6Tsd
