Text "real" spiegeln, zum Ausdruck auf transparenter Folie
hendrik-thomas
ich möchte einen Text spiegeln, so das er in Spiegelschrift sichtbar ist, um ihn danach auf die bedruckbare Seite einer Klarsichtfolie zu drucken. Diese Seite soll später die Unterseite sein, deshalb muss ich den Text gespiegelt ausdrucken. Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie das möglich ist.
Vielen Dank.
Hallo hendrik-thomas
Im Menü Text - suchen und ändern - Truetype>Polylinie - und dein Text läßt sich spiegeln (nur leider keine Buchstaben mehr ändern) falls Deine Schrifart nicht richtig dargestellt wird unter Einstellungen Programm Ansicht GDI ausschalten dann werden die Schriften auch korrekt dargestellt.
Hallo petitbonum,
vielen Dank für die Hilfe und die Erklärung, Dein Tipp hat super funktioniert!
Zwischenzeitlich habe ich noch einen Weg gefunden, bei dem die Umwandlung in Polylinien entfällt. So bleibt der Text für spätere Korrekturen änderbar, und auch die sonst bei der Umwandlung verloren gegangenen Farbattribute bleiben erhalten:
Ich habe den Text in der Ansicht "2D Plan" erstellt, und ihn danach in der Ansicht "vorn" um 180° gedreht - fertig! Man muss nur darauf achten das der Text in der Info-Palette nicht versehentlich von "Ausrichtung 3D" auf "Bildschirmebene" umgestellt wird, denn dieser Schritt "entspiegelt" die Schrift wieder und kann nur über "+Z" rückgängig gemacht werden.
Noch einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
MfG Hendrik
Hallo Hendrik
noch schneller gehts wenn man die Ansicht von unten wählt. Aber leider werden einige Schriften nur bei ausgeschaltetem GDI korrekt dargestellt, dadurch aber in den 3D-Ansichten gar nicht mehr. Aber vielleicht schaffen die das bei Vectorworks irgendwann auch noch mal das alle Schriften mit GDI zusammen funktionieren.
      141,1Tsd
