Plangröße nach pdf Export falsch
Archi
habe das Forum durchsucht, bevor ich mich registriert habe.
Falls ich die Antwort auf meine Frage übersehen habe, sagt mir einfach wo ich die Antwort finde.
Folgendes Problem:
Ich exportiere meine Datei (beispielsweise A1 Format)aus VW in eine PDF.
Wenn ich die PDF öffne sehe ich, dass die Werte des Blattformats verändert sind.
Ein DIN A 1 Blatt hat die Maße: 594 x 841
Meine PDF Maße sind: 602 x 848
Die Problematik habe ich auch bei den anderen Blattformaten.
Ich nutze die Studentenversion VW 2011.
Kann mir jemand helfen?:s
Vielen Dank im Voraus:)
Hallo Archi,
kann es sein, daß unter "Plangröße" bei Horizontal und Vertikal nicht jeweils 1.0 , sondern ein anderer Wert steht?
Das wäre für mich die einzige Erklärung, dies hat bei und auch schon für Verwirrung gesorgt.
H.Hummel
Hallo Hummel,
habe es gerade mal getestet. Da steht bei horizontal und vertikal tatsächlich ein anderer Wert, sobald ich den aber in 1 ändere, verändert sich das Druckerformat.
Danke für den Tipp.
Gruß Archi
hallo,
die pdf´s sind schon richtig so.. wenn auch verwirrend...
also beim druck einfach tatsächliche Größe eingeben..
und schon kommt das wunderstück..
wenn den auch die seite vorher richtig eingestellt wurde
in der richtigen größe aus dem drucker / plotter.
;):rolleyes:
danke für die Antwort.
Dann werde ich das so an unsere Plottleute weitergeben.
Die regen sich nämlich jedes Mal auf wenn das A1 Plakat gar kein A1 Format hat.
Gruß Archi
hi,
kleiner tip noch.. am besten den rand im layout auf 0,08 m einstellen hat sich bei unseren plotter als der optimale rand gezeigt... wenn ihr einen rand habt *zwinker*
      26,6Tsd
      138,3Tsd
