Raum und Raumstempel
generalPLAN
Hallo Forum,
ich frage mich gerade ob schon jemand herausgefunden hat, wie man die Anzeige von Raum und dem dazugehörigen Stempelgetrennt von einander steuern kann.
Problem: Ich habe Räume mit dargestellten Raumstempeln definiert. Raumstempel liegen gem. Einstellungen auf einer anderen Klasse als der Raum.
Schalte ich die Klasse mit den Stempeln aus, werden mir nur die Raumflächen angezeigt - so soll das auch sein.
Schalte ich die Klasse mit den Räumen aus, sehe ich weder Raum noch Stempel. Die Stempel hätte ich aber gerne noch sichtbar ...
Hat jemand eine Idee hierzu ? Ich gehe zunächst einmal davon aus, das das Gewünschte schlicht und ergreifend nicht geht ...
Grüße aus dem Hamburger Hafen,
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Hallo _as,
danke für den Hinweis - aber das hilft mir nur bedingt, da diese Aktion für jedes Raumobjekt einzeln ausgeführt werden muss. Mir geht es darum, schnell alle Flächen auszuschalten, die Stempel aber noch sehen zu können.
Im Layoutbereich kann man dies übrigens regeln, indem die entsprechenden Klassen des Ansichtsbereiches als leer und ohne Konturlinie definiert werden. Schön wäre es aber, dies auch auf der Konstruktionsebene so steuern zu können.
Grüße aus Hamburg,
Cajus Pruin
Du kannst auch alle Raumstempel auf einmal aktivieren und für alle gleichzeitig den Haken in der Infobox wegnehmen und die somit nicht sichtbar machen, aber vorsicht, dass du nicht in der Bildschirmebene dabei bist, sonst ist auch gleichzeitig der Stempeltext nicht mehr sichtbar.
ich habe dazu folgende Fragen:
- wenn ich das Häkchen bei "2D-Raumfläche anzeigen" entferne, verschwindet der ganze Raum und auch die Info-Palette ist leer ...?
- Raumstempel und Raumfläche liegen auf unterschiedlichen Klassen und lassen sich trotzdem nicht unabhängig steuern ?
Bei Verwendung von "Räumen" (bei mir ca. 600) wird das Programm vwx12 bei PDF-Exporten, Drucken, verschieben, kopieren, Klassen-Umstellungen (=Raumflächen-Farben) extrem langsam, manche Vorgänge dauern bis zu einer 1/4h, auf einem imac / 4core mit 8gb ram(?) - andere CAD-Systeme in solchen Punkten wesentlich schneller. :@
falls jemand Lösungen hierzu parat hat, Vielen Dank!
      26,6Tsd
      138,1Tsd
