Objekt drehen
TMS
ich drehe im 2D Modus oft Rechteck um 90°.
Dazu verwende ich das Tastenkürzel oder den Befehl.
Leider dreht sich auch die x und y Achse des Objekts mit.
Dadurch stimmen meine Eckpunkte (Ecke links oben usw. nicht mehr)
Wenn ich nun die Größe eines gedrehten Objekts ändere wird es oft an der falschen Kante größer oder kleiner ... sehr ärgerlich.
Kann ich das irgendwo was an den Einstellungen ändern?
Ich hätte gerne, dass z.B. ein Rechteck das im Original die Maße x 200 y 10 hat
nach dem Drehen x 10 x 200 hat.
Danke Thomas
Hallo Thomas,
das ist meines Wissens so gewollt und, wenn ich es riichtig in Erinnerung habe, extra auf Wunsch der Anwender so geändert worden.
Die Infopalette zeigt aber die Rotation an, d.h. neben x + y werden ja die Aktivierungspunkte des aktiven Objekts schematisch angezeigt. Dabei sind auch die x- und y-Achse beschriftet. Dreht man nun ein Rechteck, dann springt die Beschriftung an die "richtige" Stelle.
Schwer zu beschreiben :-), sieht man, wenn man es macht...
Viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Hallo zusammen!
Ja - Achim hat recht.... Das Rechteck sollte in jedem Winkel bearbeitbar bleiben (und nicht zum Polygon o.ä. umgewandelt werden.
Die Problematik liegt mathematisch bei 45° - was ist hier bitte x und was ist y??
Aus diesem Grund wurde dies so gelöst, dass man in der Infopalette immer
an den 9 Modifikationspunkten ablesen kann welche Kante "x" ist... und welche "y" ist.
Ich weiss - dies ist lediglich eine Erklärung des beschriebenen Verhaltens...
und evtl. nicht die gewünschte Lösung. Eine Lösung gibt es: Immer in die Info-Palette schauen... :D
Grüsse - Falk
PS: Es lohnt sich wirklich sich mal die Wände und ihre Möglichkeiten anzusehen...
      140,7Tsd
