Layoutebene - Detailschnitt - Darstellung verkürzt (geschnitten)?
____as
Hallo zusammen
Ziel: Ich möchte ein Fensterschnitt, Mst. 1:10, geschnitten darstellen, weil nicht die gnaze höhe des Fensters auf das Blatt passt.
Vorgehen links: Das Fenster ist auf Konstruktionsebene 1:10 gezeichnet und vermasst und wird mit zwei Ansichtsbereichen Dargestellt.
Nachteil: Ich muss das Fenster im Mst. 1:10 Zeichnen zum Vermassen (Das Fenster wäre im Mst 1:50 schon vorhanden).
Vorgehen rechts: Das Fenster ist auf Konstruktionsebene 1:50 und im Ansichtsbereich vermasst (rot).
Nachteil: die Masslinie geht über den Begrenzungsrahmen!
Kann eingestellt werden, dass die Ergänzungen (Masslinie rot) auch durch Begrenzungsrahmen (blau) begrenzt werden?
Oder wie macht Ihr das?
Gruss und Dank AS
231 Test.pdf
VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
Hallo ____as,
sorry, aber so ganz verstehe ich die Problematik nicht.
In welchem Maßstab das Fenster in der Konstruktion gezeichnet ist, ist doch unerheblich. Der Maßstab der Konstruktionsebene dient doch nur der Bildschrimdarstellung und wenn man aus der Konstruktion heraus einmal schnell drucken möchte.
Ich zeichne doch immer 1:1, egal welcher Maßstab eingestellt ist. Ein Fenster mit der Höhe 1,51m wird doch immer 1,51m hoch gezeichnet.
Wenn ich im Ansichtsbereich bemaße, mache ich dies als Ergänzung, sonst stimmen die Maße nicht.
Wenn in jedem Ansichtsbereich die gleiche Maßzahl (Gesamtmaß o.ä.) zu sehen sein soll, könnte man die Bemaßung in der Konstruktion deckungsgleich zweimal erstellen, dann die Maßzahlen verschieben, so dass sie in beiden Ansichtsbereichen auftauchen.
Viel Erfolg!
Achim Hoffmann-Brüning
Du hast das eigentlich schon richtig verstanden.
Wie du selbst schreibst bemasst du deine Zeichnung also als Ergänzung im Ansichtsbereich, damit die Bemassung zu deinem gewünschten/gewählten Massstab stimmt.
Bei deinem Vorschlag, die Bemassung auf der Konstruktion zu Zeichnen, müsstest du demnach den Masstab schon bei der Konstruktionsebene gewählt haben. Ansonsten treten die bekannten Probleme auf, dass die Bemassung je nach Massstab Darstellungsfehler hat.
Wenn du also im Ansichtsbereich bemasst, kannst eben dein Trick nicht anwenden. Da die Begrenzung für die zugefügte Bemassung nicht gilt und über die Begrenzung hinaus läuft.
Die Frage also: Müsste nicht die Begrenzung auch für Ergänzungen greifen?
Gruss und Dank
Hallo ____as,
ja, in der Konstruktionsebene habe ich immer einen Maßstab von ca. 1:50/1:100. Dann kann man Texte und textbasierte Werkzeuge (z.B. Bemaßung) ohne Korrekturen in den Einstellungen nutzen. Da ich dann ja im Layout jeden beliebeigen Maßstab wählen kann, ist das für mich auch völlig in Ordnung.
Wenn dann der Text im Ansichtsbereich nicht passt, kann ich ihn beliebig skalieren.
Richtig, dieser Trick funktioniert im Ansichtsbereich nicht. Du meinst die Ergänzung müsste quasi auf mehrere Ansichtsbereiche einwirken können. Hört sich gut an, wird aber wahrscheinlich schwer umzusetzen sein.
Das wäre aber ein prima Vorschlag für die Wunschliste! Die gibt's hier:
http://www.computerworks.de/service/vectorworks/support/feedback.html
Viele Grüße
Hallo zusammen!
ich hätte da noch etwas zu dem
"...müssten Begrenzungen nicht auch für Ergänzungen greifen?"
Definitiv NEIN. Why? Es gibt dem Anwender die Möglichkeit auch
Bemaßungen nach außen zu ziehen.... (außerhalb der Begrenzung)
Ich mache das oft bei Details... Ich ziehe mir eine Ecke oder ein Anschlußdetail
aus dem Hauptplan - z.B. als kreisrunden Ausschnitt im Maßstab 1:20 und bemasse
danach als Ergänzung. Dabei wird die Maßkette außerhalb des begrenzenden Kreises
angeordnet...
Es macht also durchaus Sinn, dass sich die "Begrenzungen" nicht auf "Ergänzungen" auswirken...
Grüsse - Falk
...Wenn du also im Ansichtsbereich bemasst, kannst eben dein Trick nicht anwenden. Da die Begrenzung für die zugefügte Bemassung nicht gilt und über die Begrenzung hinaus läuft.
Tipp:
Alter Trick... Die Bemaßung im entsprechenden Ansichtsbereich ein kleines bissel
über diesen hinausziehen, in der Infopalette den Haken aus der Checkbox Maßzahl
anzeigen herausnehmen... - und über "Vorangestellt / Nachgestellt" das gewünschte
Maß eintragen.... bzw. ganz einfach über das Werkzeug "Text".
Ich finde das durchaus legitim bei Maßlinien die im "leeren" enden...
...nochmal Grüsse!
Danke allen Diskussionsteilnehmer
Die Lösung für mich scheint zu sein, den gewünschten Ansichtsbereich erst auf eine Konstruktionsebene 1:10 zu legen, dort zu ergänzen/bemassen und dann per Ansichtsbereich auf die Layoutebene zu setzen. Dort kann dann der Ansichtsbereich wie gewünscht (geschnitten) aufgeteilt werden.
      27Tsd
      140,3Tsd
