Textteil eines BPlans aus Word in VW importieren?
Ingenieure Frickenhausen
ich bin neu hier und habe gerade nicht die Zeit das komplette Forum nach passneden Antworten zu durchsuchen. Entschuldigt wenn meine Frage an anderer Stelle schon ausführlich beantwortet wurde bzw. gebt mir den Link dann schaue ich dort nach.
Gibt es eine Möglichkeit ein 7 seitiges Worddokument (Texteil eines Bebauungsplans) möglichst ohne Formatierungsverluste (vor allem Absatz und Einzug) in Vectorworks einzufügen bzw. zu importieren? oder gibt es anderer Methoden eine große Menge Text zu bearbeiten? oder sind z.B. viele einzelne Textfelder sinnvoller als ein großes?
Danke im Vorraus
MfG
MfG
Vectorworks 2016 SP1 R1 (Build 283922) (64Bit)
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64-Bit)
Vectorworks 2018 SP2 R1 (Build 401138 (64-Bit)
Landschaft mit Renderworks
Windows 10 Professional (x64)
Bauleitplanung Stadtplanung Geoinformation
Ich benutze Vectorworks 2012 Basis mit der Branchenversion Landschaft.
MfG
Hallo
da die Textformatierung in VW doch eingeschränkter ist als in Word, würde ich den Text als pdf in die Zeichnung einbinden. Bei Änderungen werden diese dann in Word angepasst und anschließend erneut als pdf plaziert.
Danke für den Tip. An PDF hatte ich auch schon gedacht, ist jedoch genauso Zeit aufwendig (wenn der Text sich häufig ändert) wie den Text einmal manuell einzufügen. Ich hatte nur gehofft, das es möglich ist Texte über einen Import-Befehl verlustfrei einzusetzen.
MfG
MfG
      26,5Tsd
      137,6Tsd
