strg+z, Rückgängig machen, bzw. Schritt zurück blockiert
wilbertxy
Hallo miteinander,
Bei mir kommt es gelegentlich vor, dass strg+z plötzlich nicht mehr funktioniert. Es folgt lediglich die Meldung:
"Keine weiteren Erneutschritte"
Dann hilft nur noch Dokument neu öffnen.
Woran kann das liegen?
Grüße und Danke
13 Antworten auf diese Frage
Geh oben im Drop-Down-Menu auf "Vectorworks" > "Einstellugen" dann im Fenster unter der Rubrik "DIverses"
dort änderst du dann die Nummer im Feld "Widerrufenschnitte", standartmässig sind es 20 oder sowas. Kannst auch 100 Eistellen, das braucht dann einfach mehr von deinem temporären Festplattenspeicher. Das heisst du kannst dann 100 Aktionen rückgängig machen mit z.B "Strg+Z"
Gruss
Hi,
hatte das Problem auch schon mal. Unter Windows ändert man das Tastaturlayout mit der Tastenkombination
Umschalt+Alt. Auf der amerikanischen Tastatur ist Z und Y vertauscht.
Bei manchen Tastenkürzeln braucht man aber die Kombination von Umschalt und Alt- Taste. Deshalb habe ich bei das Ändern des Tastaturlayouts abgestellt.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Pierre
dass "Unter Windows ändert man das Tastaturlayout mit der Tastenkombination
Umschalt+Alt." wusste ich nicht, habe mich aber immer gefragt, warum das bei mir dauernd passiert. Da ich viel mi Tastenkürzeln arbeite passiert aber genau das häufig, wenn man schnell greift. Gibt's dafür eine Lösung? Eigene Kürzel mit "Umschalt+Alt" vermeiden wäre eine, aber kann man unter Windows diese Umschalten abschalten?
Grüße
Ha
kann man unter XP hie ändernr: Systemsteuerung -> Regions- und Sprachoptionen
Reiter "Sprachen" -> Details -> Einstellungen -> Tastatur -> Tastenkombination.
es grüßt der Hans
Hallo La-Hasse!
... aber kann man unter Windows diese Umschalten abschalten?
Ja, das geht: Systemsteuerung > Regions- und Sprachoptionen > Sprachen, Details wählen und es erscheint das Dialogfeld Textdienste und Eingabesprachen. Dort untzer Einstellungen Tastatur wählen und im Dialogfeld Erweiterte Tastatureinstellungen bei der Aktion Eingabegebietsschema wechseln als Tastenkombination "Keine" eintragen bzw. einfach keine aktivieren.
Die beschriebene Lösung gilt zumindest für Win XP und sicher (wenn auch vielleicht mit geringen Abweichungen für andere Versionen).
Gruß, Steffen
ich habe das gleiche Problem und bisher habe ích noch keine Lösung im Forum gefunden.
Mit Strg + Z tut sich nix und an der Tastatureinstellung liegt es nicht.
Unten rechts im vwx-Fenster steht immer nur: "Widerrufen: Erweiterungsfunktion"
Hat jemand noch neue Ideen? Danke.
Grüße
Torben
tja. welche vw-version ist denn mit welchem betriebssystem eigentlich im einsatz? und handelt es sich um eine vollversion oder eine studentenversion? (eine vollversion kann dokumente einer studentenversion leider nicht öffnen!)
...am besten einfach eine signatur mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem (im persönlichen bereich) anlegen, damit diese grundsätzlichen informationen nicht immer wieder nachgefragt werden müssen. danke!
ok, abgesehen davon: wurden in den programmeinstellungen > reiter diverses > die "widerrufenschritte" editiert?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Hallo Torben
Spielt es eine Rolle in welcher Datei du bist und was du zuletzt gezeichnet hast? Falls 2x Nein, dann würde ich das Programm deinstallieren und neu installieren.
Vectorworks Switzerland
Hallo am stgt,
bin noch neu hier, danke für den Tipp!
Ich benutze eine Studentenversion von vectorworks 2016 mit einem Windows 7, 64bit Betriebssystem.
Die Widerrufenschritte habe ich nach Auftreten des Fehlers zwischenzeitlich hochgestellt, um zu prüfen, ob es damit zu tun hat. Ansonsten hatte ich sie immer auf den voreingestellten 20 stehen.
@Marc: 1. Ja, ich habe eine andere Datei getestet, in der funktioniert es einwandfrei, 2. Nein, ob ich ein Polygon zeichne, eine Fläche drehe oder zerschneide spielt keine Rolle.
Kommen wir der Sache näher? ;)
Danke schonmal für die schnellen Rückmeldungen.
Torben
Hallo Torben
Bitte kopier mal die Konstruktionsebenen in ein neues Dokument und schaue ob es dort immer noch nicht geht.
-> Beim Anlegen von neuen Ebenen, kann man die Ebenen aus einem anderen Dokumen inkl. der Objekt kopieren.
Evtl. auch mal nur die Hälfte kopieren um den Fehler zu finden.
Super! Das scheint zu funktionieren! Habe mal etwa die Hälfte importiert und es geht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
Meinst Du, dass der Fehler möglicherweise in einer bestimmten Ebene verhaftet ist?
      141,1Tsd
