Plankopf außerhalb des Druckbereiches
rastix
Ich habe da mal folgende Problem:
Im Layout eingerichtete Seite durch Drucker und Papierformat.
Es wird mir angezeigt die Blattränder und der Druckbereich des Druckers
Der Druckbereich ist kleiner als das Blatt, da der Drucker nicht bis zum Rand druckt
Das Objekt "Plankopf" lässt sich zwar schön an das Blatt anpassen, jedoch wird der Plankopf an den rändern nicht gedruckt, da der druckbereich kleiner ist.
Wie läßt sich der Plankopf an den Druckbereich ausrichten?
------------- alles wird gut -------------
Hallo Rastix
Hast Du das Papierformat über die Infopalette bei aktivierten Plankopf und mit dem Haken bei Eigenes Papierformat ausgeählt? dann kann VectorWorks den Blattrand des Plankopfes nicht mehr an das über den Menüpiunkt Plangröße eingestellten Drucker anpassen.
Die Plangröße sollte nur über diesen Menüpunkt unter Datei oder nach rechtsklick in die leere Zeichenfläche eingestellt werden. Dann läßt sich bei aktiviertem Plankopfsymbol über den Button An Blatt anpassen der Zeichenrahmen an die Blattgröße einstellen (soweit ich wieß erkennt VW sogar die Breite des nichtdruckbaren Randes dazu muß natürlich in deneinstellungen zur Plangröße der gewünschte Drucker eingestellt sein und die Seitengröße auf 1 und 1 gestellt sein) ansonsten kann man über die Infopalette die Rahmenbreite breiter stellen und der Plankopf rutscht entsprechend weiter nach innen.
Bei deine Aussagen zur Einstellung der Blattgröße stimme ich dir zu.
VW erkennt jedoch den bedruckbaren Bereich des Druckers NICHT und leider kann ich VW die Größe des Druckbereiches auch nicht mitteilen.
Der Vorschlag des Rahmens ist eine mögliche Lösung, wobei die Faltemarken leider hierbei nicht berücksichtigt werden.
Evtl. liegt es auch an meinem Drucker Canon IX5000.
Oder es gibt doch noch eine andere Lösung.
      27,3Tsd
      142Tsd
