3d_pfanze verscwindet bei benutzerdefinierter Ansicht
frankovsky
Vorab meine Daten: ich arbeite mit Vectorworks 2010 und Renderworks (erst seit kurzem) und Windows 7 Professional.
Mein problem ist, dass ich einige Pflanzen (pflanze VBvisual) in meine Zeichnung eingesetzt habe, die in jeder Ansicht (2d-plan, Von oben links vorne, usw) sichtbar sind und in dem Moment wenn ich auf meine gespeicherte, selbst eingestellte Ansicht wechsel verschwinden die Pflanzen und tauchen allerdings auch nicht wieder auf wenn ich die Ansicht wieder Wechsel, sondern nur wenn ich über die Funktion "rückgängig" auf die andere Ansicht zurück gehe. Ich kann mir dieses Problem nicht erklären, da ich schon ein paar Zeichnungen mit Pflanzen erstellt habe, bei denen immer alles einwandfrei funktioniert hat.
Vielen Dank jetzt schon mal für die schnelle Hilfe.
Hallo Frank,
überprüfe mal die Klassen- und Ebeneneinstellungen deines Ansichtsbereiches.
Dazu muss dieser aktiviert sein.
Es kann sein, dass sich der Baum auf einer ausgeschalteten Klasse/Ebene befindet.
Gruß aus Berlin
Kai
Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
Nein, daran liegt es leider nicht, das hatte ich schon 3x kontrolliert und die Ebeben mehrfach aktiv u unaktiv geschaltet habe, weil ich sonst auf keine Idee gekommen bin.
Trotzdem danke.
Hallo Frankovsky
Meinst Du mit gespeicherten Ansichten Ansichtsbereiche auf Layoutebenen oder die Möglichkeit über den Befehl Darstellung sichern bestimmte Ebenen und Klassenkonfigurationen zu speichern und aufzurufen?
Deine Beschreibung läßt mich letzteres vermuten, dann musst Du unter Darstellung sichern Bearbeiten wählen und dann in den Klassensichtbarkeiten die Klassen auf denen Deine Pflanzen liegen auf sichtbar schalten (wenn neue Klassen nach dem sichern der Darstellungen und auch der Ansichtsbereiche angelegt werden stellt VW diese standardmäßig in den Darstellungen und Ansichtsbereichen auf unstichtbar)
      25,2Tsd
      130,6Tsd
