Mibbi Geschrieben 13. Januar 2012 Geschrieben 13. Januar 2012 Hallo liebe Community... ich bin neueinsteiger und hab ein wenig Vorerfahrung mit CAD programmen aber eher SolidWorks etc... Nun wollte ich aus den im bild sehenden Geraden Rohre machen hab mich schon son bisschen durchgeklickt und leider nichts gefunden... die Geraden sind importiert aus einer DWG datei und sind in Klassen übernommen gibs da nen trick? denn ich schaff es iwie nur stehende Rohre zu erstellen aber keine die sich an den linien orientieren Vielen Dank im Vorraus!
big ron Geschrieben 13. Januar 2012 Geschrieben 13. Januar 2012 Vorgehensweise zusammenhängendes Rohr: Voraussetzung: alle Geraden liegen aneinander Sie erstellen zuerst einen Kries, der den Durchmesser der Rohre definiert. Das kann irgendwo neben einer Geraden liegen. Nun markieren sie alle Gerade, gehen auf "bearbeiten" und "Verbinden". So erzeugen sie aus den vielen Geraden ein zusammenhängendes Polygon. Dieses Polygon wählen sie aus, gehen auf das Menü "3D-Modell" und wandeln es in ein 3D-Polygon um. Dabei können sie dann den einzelnen Punkten nach Bedarf auch noch andere Höhen zuweisen, falls die Rohre nicht auf einer Ebene verlaufen. Dann markieren sie den Kreis, gehen auf das Menü "3D-Modell" und wählen "Rohrkörper anlegen aus. Sie klicken zuerst auf den Mittelpunkt des Kreises, der als Ausgangspunkt für den Verlauf definiert werden muss und danach auf das 3d-Polygon, welches sie aus den Geraden erstellt haben. Dann kommt ein kleines Menü, wo sie noch Vorgaben erstellen können und bei Bestätigung sollte ein Rohr entstehen, was exakt dem Verlauf des 3D-Polygons folgt.. Vorgehensweise einzelne Rohre: Voraussetzung: einzelne Geraden oder Polygone: Wenn sie einzelne Rohre erzeugen möchten, geht das mit Geraden oder Polygonen. Dabei wandeln sie wieder eine Gerade (hier muss jede Gerade einzeln gewählt werden) oder ein Polygon aus, wandeln es in ein 3D-Polygon um, erstellen einen Kreis für den Rohrdurchmesser und folgen den weiteren Schritten wie oben beschrieben. VectorWorks 2017 (updated) Windows 7 (updated) Intel i5, 8 GB RAM, 1 TB HDD AMD Radeon HD 6450
Pavluschka Geschrieben 27. Juli 2012 Geschrieben 27. Juli 2012 Hallo ichkämpfe schon seit geraume Zeit habe zwei Maschinen die mit Rohren verbunden werden sollen (in 3D). Die Anleitung habe ich haargenau befolgt leider bekomme ich immer die Meldung: Bitte setzen Sie den zweiten Mausklick auf das Objekt, das den Rohrverlauf definieren soll Diese Meldung kommt wenn ich nach dem ich den Kreis in der Mitte angeklickt habe, den 3D-Poligon anklicke. ein zusätzliches Menü sehe ich nicht. Kann jemand vielleicht Screenshots machen? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen würde. mfg Pavluschka PS: Vectorworks 2012 SP4 R1 auf Mac OS 10.5.8
petitbonum Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Hallo könnte es sein, dass Deine 3D-Polygone gruppiert sind? Einige Befehle bzw. Werkzeuge funkitonieren nicht mit Gruppen sondern nur mit den reinen Objekten. mfg petitbonum
Pavluschka Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 nein, ich habe nur ein einziges Polygon den ich aus Linien die ich zuvor mit markieren, rechte Mausklick drauf und mit "Verbinden" verbunden habe. Dann habe ich aus diesem Polygon in "3D-Modell" -> "In 3D-Polygon umwandeln" umgewandelt. Dann Klicke ich im flachen Kreis in die Mitte und auf diesen 3D-Polygon (egal wohin: Ecken, Enden, Mitte) funktioniert nichts. Die Funktion "Gruppieren" steht auch nicht zur verfügung bei Polygonen
Horst_M Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Hallo, Normalerweise brauchst Du das Profil des Rohrs nicht in ein 3D Polygon umzuwandeln. Stell doch mal 'ne Datei ein, dann geht das sicher schnell mit der Lösung. mfg Horst M. VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse MAC-OS Sequoia, aktueller SP C4D, Enscape
Pavluschka Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 OK im anhang ist eine PDF (eine .vwx lässt der Forum nicht zu) so ungefähr sehen meine Maschinen aus, jetzt habe ich sie provisorisch mit Teifenkörpern verbunden, das ist aber keine Lösung, bzw. nicht das was ich brauche. Alternative wäre für mich wenn ich wüsste wie ich die 3D Körper miteinander bündig verbinden kann wie Linien z.B. ohne dass es Überstände oder Löcher entstehen. Tiefenkörper habe ich erzeugt in dem ich einen Kreis gezeichnet habe und ihn mit "Drücken/Ziehen" auseinader gezogen habe. Leider weiß ich nicht wie das ganze funktioniet, vielleicht weil ich erst seit 3 Tagen VW nutze und davor nur wenig Erfahrung mit AutoCAD gesammelt habe. Rohrverbindungen.pdf
Horst_M Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Normalerweise ist das ganz einfach. - Rohrverlauf zeichnen - Rohrprofil zeichnen - beides anwählen - "Extrudieren am Pfad" auswählen - Evtl. die Eistellung für Profil und Pfad korrigieren - Enter. Dann dem Rohr die richtige Höhe geben. Anbei eine Beispieldatei. (wenn man die .vwx Dateien zipt kann man die auch hochladen) PS.: Vectorworks ist am Anfang (und später leider auch immer mal wieder...) etwas wiederborstig. Nicht verzweifeln, das ging allen so. Am meisten helfen die Tutorial Videos. Von denen gibt's inzwischen zum Glück recht viele. Extrudieren am PFad.vwx.zip VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse MAC-OS Sequoia, aktueller SP C4D, Enscape
petitbonum Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Hallo wahrscheinlich hilft Dir am meisten den genauen Ablauf des Befehls Rohrkörper anlegen in der pdf Hilfe nochmal nachzulesen (Handbuch Grundfunktionen S. 926), da Vectorworks für die verschiedenen 3D-Befehle durchaus unterschiedlicher Vorgehensweisen und Grundbedingungen stellt. Bei dem Befehl Rohrkörper muß der Querschnitt aktiv sein und mit dem ersten Klick nach dem wählen des Befehls wählst Du den Punkt des Querschnitts an dem der 3D-Polygon liegen soll (muß also nicht die Mitte sein) dann erst klickst du auf den 3D-Polygon, dann sollte alles funktionieren. Achtung versuche nicht alle Verbindungen in einme 3D Polygon zusammenzufassen das wird nicht gehen mit mehreren offenen Enden! Es ist auch mögich ein einfache Gerade in ein 3D-Polgon zu verwandeln Falls Du das mit mehreren Geraden gleichzeitig machst (was sinnvoll ist) mußt Du die entstehende Gruppe erst auflösen(!) um einzelnde 3D Polygone zur ausführung des Rohrbefehls zu haben. Baue also zuerst da größte U aus einem Polygon und füge die Anschlüße nur aus Graden hinein dann solllte alles ordentlich aussehen. mfg petitbonum ps: wie Du oben siehst füren viele Wege nach Rom vorallem im 3D-Bereich! 1
Mibbi
9 Antworten auf diese Frage
