Maßkettenanpassung zum Maßstab
HB85
Hallo!
Vielleicht ist mein Problem eigentlich ganz einfach, keine Ahnung... aber es will bei mir gerade nicht funktionieren.
Habe eine Zeichnung im Maßstab 1:100 erstellt. Und in der Konstruktionsebene vermaßt. Nun möchte ich den Schnitt im Maßstab 1:200 drucken. Gibt es da eine automatische Anpassung dr Bemaßung? Bei mir sieht sie zu klein aus und die Querstriche zu dick.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
Hallo HB85
aktiviere den Ansichtbereich und gehe in der Infopalett auf den Button Einstellungen (ganz unten!)
dort kannst Du dann Liniendicken Linienendzeichen und Textgröße für diesen Ansichtsbereich skalieren.
Hallo!
Ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist das Problem was ich meine. Jedoch passiert bei mir dann folgendes: siehe Bild.
Ein einziges Chaos. Dafür gibt es keine Lösung, oder?!
Viele Grüße
1356229189_Bildschirmfoto2012-01-06um18_26_31.png.e0c1c2935cedf09a52bc2852dac4e4af.png
Hallo HB85
Bemaß doch am besten im Ansichtsbereich über die Ergänzung (rechter Mausklick auf den Ansichtsbereich) dann sind auf einer Layoutebene alle Maßzahlen und Maßlininen gleich.
Ich glaube nicht das es sinnvoll dieselbe Bemaßung für 1:100 und 1:200 zu verwenden da in den unterschiedlichen Maßstäben auch unterschiedliche Detailierungen und Maße angegeben werden.
Hallo HB85,
noch ein Tipp: Überprüfe doch mal deine Einstellungen in den Bemaßungsstandards.
Dort kannst du dir auch eigene Bemaßungsstile anlegen.
Die findest du in:Rechte Maustaste, Einstellung\Dokument\Bemaßung. Die Querstrich-
dicke kannst du dort ebenfalls einstellen.
Gruß Jürgen
Windows 7
VW - Architektur und interiorcad 2012 SP2 R3
Am 9.1.2012 um 09:57 schrieb VW-Jürgen:
Hallo HB85,
Gruß Jürgen
Ich habe so lange gesucht, danke für die Hilfe! War das einzige was noch geholfen hat :-)
      26,5Tsd
      137,6Tsd
