3D-Ansicht: Achsen unabhängig voneinander einstellen.
xXVelvetXx
Guten Abend,
ich habe bei einem Projekt für die Uni gerade folgendes Problem.
Mein Professor möchte den Entwurf in einem bestimmten Winkel gezeigt bekommen, den ich mit Vectorworks bisher einfach nicht hinbekomme.
3D-Ansicht anlegen:
Die Sache ist, dass meines Wissens bei Vectorworks die x-, y- und z-Achse immer zusammenhängen. Verändert man die eine, hat dies Einfluss auf die andere Achse.
Bei ArchiCAD ist es wohl möglich, z.B. nur die y-Achse zu verändern, und der Rest von Grundriss wird wie gehabt dargestellt.
Eine Perspektive kann ich hierfür auch nicht wählen, da diese nicht orthogonal zueinander ist.
Kennt jemand von euch dieses Problem oder weiß zufällig eine Lösung?
Liebe Grüße.
Viviane
Hallo Viviane
meinst Du mit dem unabhängigen Verändern der Achsen, dass Du eine schiefe Parallelprojektion (Axonometrie oder Isometrie) erstellen willst?
Das geht in Vectorworks mit dem Menüpunkt Ansicht Projektionsart. Dort kannst Du zwischen Parallel- und Kavaliersperspektiven mit 30 und 45 Grad wählen. Ansonsten erklär bitte genauser was du mit der Verändung der Achsen meinst.
      26,6Tsd
      138,1Tsd
