Objekte werden mit VW 2012 beim Rendern nicht angezeigt
n.getz88
Hallo
ich habe noch ein Problem....
Und zwar habe ich mir gerade VW2012 installiert und wollte gleich mal die neuen voreingestellten Rendereinstellungen ausprobieren.
Jedoch zeigt es mir leider nichts an!
Wenn ich OpenGL auswähle wird das Modell auch so angezeigt, soweit so gut!
Wenn ich jetzt jedoch die renderworks einstellungen auswähle seh ich nur weiß....Also nichts! Das Haus ist weg!
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
vielen Dank im voraus!
8 Antworten auf diese Frage
hallo,
ich vermute mal das du auch das redermodul besitzt?
den wenn nicht kannst du auch nix sehn.
ansonsten kontolliere mal die lichtquellen und die umgebungseinstellungen, evtl. etwas reduzieren.
Designer 2025, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB
hi,
bei mir steht Arch 2012, SP1 R1
ich denke das sollte bei dir auch am ende stehen.
solltest die signatur anlegen hier im forum damit jeder immer weiß mit was du arbeitest
Hallo Rookie,
ich habe das gleiche Problem,
das erste mal hat er gerendert, dann habe ich ein
umgebungslicht und Strahltiefe eingestellt und dann
ging gar nichts mehr....
jetzt stürzt er jedes mal ab wenn ich mit Renderworks
rendere.
Das verrückte ist, dass ich bei meinem Letzten PC genau
das gleiche Problem hatte und mir keiner Helfen konnte.
Ich weiß echt nicht was ich machen soll,
wenn das nicht bald klappt muss ich auf ein anderes
Programm umsteigen
Acer Aspire X3960
core i7 2600
4GB RAM
nVidia GT435m
Windows 7 64bit
Liebe Helden...
ich vermute das liegt an irgend einer EInstellung im Zusammenhang mit den 3D Ansichts- und Arbeitsmodi. VIelleicht auch an Den Treibern für die Grafikkarte oder an ...
Eine Beispiel Datei mit dem Renderproblem würde helfen beim helfen.
So ist das stochern im Nebel.
Bei mir funktionieren die neuen Renderstile. I Like them.
http://www.computerworks.de/forum/Thread-Vectorworks-2012-Renderstyles-rocks?pid=12931#pid12931
Gruß Horst M.
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
ich habe fast das gleiche Problem.
Ich habe ein Haus mit 7 Geschossen modelliert. Am Anfang (ca. die ersten 3 Geschosse) war es gar kein Problem das Gebäude von allen Seiten in den Einstellungen OpenGL oder Renderworks (schnell,normal, eigen,...) zu betrachten. Nun habe ich das Haus fertig modelliert und wollte es aus der Blickrichtung "Rechts Hinten Oben" entweder in der Einstellung OpenGL oder eben Renderworks betrachten.
Die Blickrichtungen Vorne, Hinten, Links und Rechts werden ganz normal gerendert. Und auch wenn ich eine Ansicht von leicht unten wähle ist es kein Problem. Sobald ich aber eine Ansicht von oben wähle, sehe ich gar nix mehr.
Ich habe schon ausprobiert den Sonnenstand zu verändern, die Farbe der Wände, mit Textur oder ohne und ich habe auch versucht mir eine Ebene einzeln anzeigen zu lassen. Nichts funktioniert.
Das merkwürdige ist halt, dass es am Anfang der Zeichnung noch ging und es an sich ja auch rendert, nur von schräg oben ist eben nichts zu sehen. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich arbeite mit der Studentenversion von VW2012,aber am Programm kann es ja eigentlich eh nicht liegen, weil es am Anfang ja noch ging.
Mein Laptop ist auch gerade neu, also Windows 7, I7 Prozessor 8GB Arbeitsspeicher und auch eine gute Grafikkarte.
Ich habe ein Bild von dem von hinten betrachteten gerenderten Gebäude angehängt, vielleicht hilft das ja. Wähle ich eine andere Ansicht kann ich zwar noch einzelne Punkte fangen, also das Haus ist noch da, aber ich sehe keine Kanten/Flächen oder ähnliches.
Liebe Grüße und Danke im voraus!
Cynthia
ja, das habe ich schon versucht. Das ist es nicht. Ich habe nun für eine andere Darstellung einige Geschosse gelöscht und schon lässt es sich wieder von oben rendern. In 3D Max kann man es auch rendern, nur leider habe ich das Programm nicht. Und es muss ja theoretisch auch in Vectorworks möglich sein. Vielleicht ist es zu kompliziert, aber sollte das rendern dann nicht eigentlich einfach nur sehr lang dauern, aber letztendlich sollte ein Ergebnis bei raus kommen?!
Grüße Cynthia
      25,7Tsd
      133,3Tsd
