grimmma35007 Geschrieben 7. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2010 Hallo zusammen, beim Import einer DWG- Datei, die vom Kartasteramt stammt und die ich für das laufende Semester benötige, scheint irgend eine Einstellung nicht richtig zu sein. Statt der Grundstücke werden nur gelbe Nummern angezeigt (Symbol - Klasse PKT_Nummer). Die eigentlichen Grundstücke und Informationen sind verborgen (mir ist auch nicht ganz klar, wie viele Informationen der Plan hat, da ja nicht sichtbar). Klicke ich auf eine Nummer, kann ich das Symbol bearbeiten und für die Dauer der Bearbeitung sind die Grundstücke grau sichtbar. Ach ja, die anderen Klassen sind eigentlich sichtbar. Weiß da jemand, wie man mit so einen Plan umgeht? Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 7. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2010 Hallo Matthias sind die Grenzen vieleicht beim dwg-Import auf weißgestellt worden? weiße Linien auf weißem Grund könntest Du sichtbar machen, indem Du eine schwarzes Rechteck aufziehst und mit Ctrl + b nach ganz hinten stellst, dann kannst Du die weißen Linien sehen und ändern. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
grimmma35007 Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo petitbonum, das ist Richtig und hat schon mal geklappt. Muss ich da jetzt aber jede Linie einzeln anklicken, oder geht das irgendwie über Klassen. Die Linien sind nämlich eigentlich alle in einer Klasse und da auch mit schwarz. Wenn wir schon bei den Klassen sind, da sind jede Menge vorhanden, aber auch wenn ich das mit dem schwarzen Rechteck versuche, erscheinen die anderen leider nicht. Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar
grimmma35007 Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Die anderen Klassen sind auch alle weiß! Also funktioniert das mit dem schwarzen Rechteck doch auch bei denen. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Matthias schau Dir dochmal diesen Beitrag von Kim an: viewtopic.php?p=1378#p1378 einziger Nachteil ist das es nicht in Symbolen funktioniert! dies müsstest Du dann erstmal auflösen. (sollte aber mit der Pipette lösbar sein) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 11. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2010 Hi grimmma35007, bei den Importeinstellungen für dxf/dwg kannst du im Reiter Attribute und Struktur 'alle Linien schwarz einfärben' auswählen, hast Du das schon mal ausprobiert? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
