Morwenna Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Ich brauche dringend Hilfe!!! Ich muss eine Wand von meinem Modell schräg zeichnen. Die Wand ist unten nur 1m hoch und wird dann 3,5m hoch! Wie kann ich mein Wand so bauen?? Freue mich auf eine schnelle Antwort :shock: Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Morwenna lege doch einfach eine Dachfläche auf die entsprechende Höhe und passe die Wand mit dem Befehl Wände anpassen an diese an. Nun mußt Du nur noch die Dachfläche ausblenden(eigen unsichtbare Klasse) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 9. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2010 Hallo, Seit VW2009 oder 2010 geht das auch in der 3d Ansicht, indem man auf das Wandsegment das man bearbeiten will doppelklickt. Man erhält einige Anfassspunkte und die kann man mit der Maus verschieben; oder mittels TAB Taste Werte eintippen. mfg Horst M. VW 2022 Designer deutsch aktueller SP Macbook Pro mit i9 CPU und AMD Radeon Pro 5600M Grafik OS: Big-Sur, auch aktuell. C4D Studio R25 Link zu diesem Kommentar
Morwenna Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2010 Hallo Horst, Ja das habe ich schon gelesen, jedoch wenn ich es mache, kann ich den Punkt zwar verschieben, jedoch sieht meine Wand noch aus wie zuvor!!! Was mache ich falsch?? Mfg Mo Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 11. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2010 Hallo, Wenn das Häckchen wie Bild nicht gesetzt ist, kann das vielleicht daran liegen daß die Teilwände miteinander verbunden sind. In dem Fall ist die Idee mit dem Dach von petitbonum die richtige Lösung Am einfachsten wäre das Problem zu lösen wenn Du eine Datei hier einstellst. mfg Horst M. VW 2022 Designer deutsch aktueller SP Macbook Pro mit i9 CPU und AMD Radeon Pro 5600M Grafik OS: Big-Sur, auch aktuell. C4D Studio R25 Link zu diesem Kommentar
