Maßketten aus DXF/DWG werden zu Gruppen aus Text und Linien
Schelhorn
Hola,
wenn ich eine DXF7DWG R14-2007 importiere, wird aus den einzelnen Maßen eine Gruppe (sind in Autodesk wirklich Maße).
Der Haken "Bemaßung als Gruppe" ist deaktiviert, und zeigt keine Änderungen beim Import an.
Was passiert da mit den DXF/DWG Maßketten?
Kann mir jemand helfen, denn mein Kollege bräuchte echte assoziative Maße, keine Gruppen aus Texte und Linien...
Danke, SVEN
Ciao, SVEN
13 Antworten auf diese Frage
Hallo Sven,
...denn mein Kollege bräuchte echte assoziative Maße' date=' keine Gruppen aus Texte und Linien...[/quote']
Hast Du bei Deinen Einstellungen in VW (siehe > Datei > Dokument Einstellungen > Dokumen im Bereich Bemaßung die Option "Assoziative Bemaßung" eingeschaltet?
Gruß, Steffen
Hallo Sven
ein Blick ins Handbuch (pdf Volltextsuche nach dwg-Export) sagt, dass Bemassungen erst ab Autocadversion 2000 übertragen werden könne. R14 ist ja noch aus dem letzten Jahrtausend.
falls kein neueres dwg/dxf - Austauschformat als R14 möglich ist bleibt euch nur Handarbeit.
Hallo Sven,
Ja, ich hab mal so und mal so importiert, aber keien Veränderung.
Ich teste das ganz jetzt an einer kleineren Datei und da sind manche Maße tatsächlich Maße, andere sind Gruppen aus Elementen...
Wie entscheidet das Vektor Works?
Um Sicher zu gehen, dass es nicht an der DXF/DWG liegt, hab ich mir die Maß auch nochmal in DWG TrueView mit LIST angesehen, aber es sind definitiv die gleiche Elemente, also Maße. Sie unterscheiden sich nur durch die "Handler" Nummer...
Noch eine Idee?
Ciao, SVEN
Hallo Sven,
stell doch bitte mal betreffendes Dokument ein.
Gruß,
Karsten.
Also die eigentliche Datei ist viel zu Groß...
Aber ich stell mal eine kleine ein, bei der die Maße ebenso nur als Gruppen aus Linien und Texte ankommen.
Die eine Datei wurde sogar mit AutoCAD 2009 neu abgespeichert. In AC sind es zwar noch Maße, in Vektor Works nicht mehr ;-(
Test001.zip
Ciao, SVEN
Hallo!
Ich möchte mal ein Uraltthema neu anfragen.
Ich arbeite mit Vectorworks 2016.
Wenn ich dwg-Dateien einlese, werden auch bei mir einige Massketten Gruppen.
Ebenso wenn ich sie in dwg exportiere.
Ich habe das Gefühl, es sind alle die mit Hochzahlen.
Gibt es einen Trick oder etwas Besonderes zu beachten?
Hallo!
Hallo
Ich habe im VW17 dasselbe Problem mit den DWG-Dateien (Programmversion 2017 SP4 R1).
Alle Bemassungen mit hochgestellten Zahlen werden zu Gruppen und bei den restlichen Bemassungen ändert es den Bemassungsstil.
Teilweise werden auch Textblöcke aus Symbolen verzogen.
Das Problem tritt auch bei diversen anderen Projekten auf. Von daher gehe ich davon aus, dass es nicht an der Zeichnung liegen kann.
Wäre froh über Lösungsvorschläge..
Danke, Leon
Hallo zusammen
Beim Export gibt es eine Option "Masszahlen nach SIA-Norm erhalten". Nehmt diese Option raus, dann werden nicht mehr hochgestellte Zahlen exportiert, sondern Dezimalstellen. Dies ist für AutoCAD Anwender eigentlich Pflicht, da AutoCAD keine hochgestellte Zahlen kennt bzw. nur als graphische Überschreibung der Bemassungszahl.
Der Import klappt dann auch besser und vorallem ohne Gruppen. Ob Ihr beim Import in VW hochgestellte Bemassungszahlen seht, hängt mit dem gewählten Bemassungsstandard zusammen und kann auch nach dem Import einfach gewechselt werden.
Hallo Liebes Forum,
@Marc Wittwer
Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Export einer DWG aus VW.
Ich verstehe nicht ganz, was ich falsch mache.
Auch meine Maßketten werden hier zu Gruppen, ohne dass ich es mir erklären kann.
Vorallem wird nur ein Teil zu gruppen, ein andere Teil bleibt Maßkette.
Meine Maßketten haben alle den von Vectorworks vorgegebenen Stil "SIA/DIN Fixe HL"
Die von dir beschrieben Option "Maßzahlen als SIA-Norm erhalten" wähle ich nicht an.
anbei ein Screenshot meiner Exportoptionen sowie eine DWG mit den Gruppen und Bemaßungen.
Ich erkenne hier keine Fest Struktur.... woran liegt das ?
Freue mich auf die Rückmeldung
Die GSP
807838921_Bildschirmfoto2022-05-23um18_20_16.thumb.png.b52fa982d52ccf0887e69a9ae37e1333.png
Bemaßung als Gruppen.dwg
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo GSP_nowhere
Die Ursache für die Gruppen liegt beim Export bzw. Re-Import. Im DWG sind die Bemessungen immer noch "Bemessungsobjekte", einfach mit speziellen Eigenschaften die beim Import zu einer Gruppe führen.
Um den Datenaustausch zu vereinfachen, könntest du vor dem Export den Standard auf z.B. "Arch US" oder einen eigenen Standard (ohne SIA-Schreibweise) wechseln.
Hallo @Marc Wittwer,
Danke für die Anwort.
Bedeutet jetzt ich solle alle meine Bemaßungsstandards ändern?
das würde mir ja auch meine Formatierung zerhauen.... und sieht eben... anders aus....
Bedeutet der SIA/DIN-Standard eignet sich nicht für einen DWG Export?
Ich meine.. Das ist ja der Standard hierzulande...
Habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank im Vorraus.
Alles Liebe,
Die GSP
Hallo GSP
Gerade eben schrieb GSP_nowhere:
Ja, denn AutoCAD / DWG kennt diesen Standard bei der Bemessung nicht und nutzt dafür eine spezielle Textüberschreibung dazu.
vor 1 Minute schrieb GSP_nowhere:
Man muss sich entscheiden:
a) Darstellung gemäss SIA-Norm beibehalten mit Einschränkungen im DWG-Datenaustausch
b) Bemassungsstandard für den Export umstellen und dafür problemloser DWG-Datenaustausch
Am Besten bespricht man mit dem "Besteller" was für ihn wichtig ist. Ist es vom Besteller nicht definiert, würde ich a) wählen.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
