_mariella_ Geschrieben 22. Oktober 2010 Geschrieben 22. Oktober 2010 Hallo Forum! Folgendes Problem quält mich schrecklich: Egal welchen Treiber ich verwende (meistens HP DJ 1050C PS3 oder HP DJ 1055CM), wenn ich mit meinem VW2008 ein *.plt-Datei erzeuge, ist sie mit keinem handelsüblichen/bezahlbaren *.plt-Viewer öffnen-bar. (drucken kann man damit) (wenn ich zB. mit AutoCAD oder ArchiCAD auf gleiche Weise eine *.plt-Datei erstelle, gibts keine Probleme). Weiß jemand Rat? Leider besteht der Kunde idiotischer Weise darauf, regelmäßig meinen Pläne mit seinem PlotViewer anzukucken... vielen Dank und viele Grüße
klr-landarch Geschrieben 25. Oktober 2010 Geschrieben 25. Oktober 2010 Hallo _mariella_, schau dir diesen Beitrag mal an. Gruß Kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
_mariella_ Geschrieben 28. Oktober 2010 Autor Geschrieben 28. Oktober 2010 besten Dank, der Vectorworks-Support hats gebracht: "Sie müssen in Vectorworks die Rastermethode von Vectorworks mit einschalten beim Druckdialog, bevor Sie den Druckauftrag abschicken oder wenn Sie keine Deckkraft in Objekten verwenden dann können Sie die GDI+ Funktion in den Vectorworks Programmeinstellungen, im Karteireiter ?Anzeige? deaktivieren. Das ist kein Fehler im System, durch die GDI+ Funktion werden keine HPGL Dateien erzeugt sondern PostScript Dateien und aus diesem Grund können die Plotviewer diese Dateien nicht öffnen. Da aber die Drucker diese Funktion kennen klappt auch der Druck direkt am Drucker."
_mariella_
Hallo Forum!
Weiß jemand Rat?
