Stefan 2000 Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 Hallo User, ich erstelle auf dem Designlayer eine Graphik mit einem Text. Wenn ich nun einen Viewport davon in den Sheetlayer lege und den drehe, dreht sich der Text mit. Kann ich einstellen, ob und in welche Richtung sich der Text dreht? Vielen Dank Stefan Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 1. Juni 2011 Teilen Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo Stefan, auf welches Programm bzw. welche Version beziehen sich Deine Fragen? Arbeitest Du mit der englischsprachigen Fassung? Denn Designlayer, Viewport, Sheetlayer kenne ich hier nicht... Wenn es sich um Ansichtsbereiche handeln sollte, die Du drehst, dann kannst Du meines Erachtens nur einstellen, dass der "Text lesbar" ist (sich also immer von vorn/unten lesen lässt). Eine Ausrichtung der Texte je nach Drehwinkel des Ansichtsbereiches gibt es meines Wissens (leider) nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das machbar bzw. händelbar ist. Schon jetzt ist es mitunter verwirrend, wenn der Text im Ansichtsbereich anders ausgerichtet wird, als in der Konstruktionsebene. Spätestens beim Nachbearbeiten merkt man das... Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 1. Juni 2011 Teilen Geschrieben 1. Juni 2011 hallo Stefan VectorWorks setzt hier eine Vorschrift der Zeichenregeln um, nachdem Texte in technischen Zeichnungen immer von unten und von rechts lesbar sein sollen. Da man ja nun aber nicht nur den Ansichtsbereich (Viewport) sondern auch schon die Konstruktionsebene drehen kann, können hier ziemliche unverständliche "Verdrehungen" entstehen. So gesehen wäre eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit diesen Automatismus abzuschalten etwas für die Wunschliste für die nächste Version von VW. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 1. Juni 2011 Teilen Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo, So gesehen wäre eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit diesen Automatismus abzuschalten etwas für die Wunschliste für die nächste Version von VW. Nur damit keine Mißverständnisse entstehen: Die Option "Text lesbar" lässt sich (schon jetzt) aus- oder abwählen und zwar sowohl bezogen auf die gesamte VW-Datei (Datei > Dokument Einstellungen > Dokument > Anzeige) und bezogen auf den einzelnen Ansichtsbereich (Ansichtsbereich > Einstellungen). Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 1. Juni 2011 Teilen Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo Steffen danke für die Aufklärung des Mißverständnisses (man sollte doch immer alles erstmal ausprobieren) ich war doch tatsächlich der Meinung, dass ohne den Haken bei Text lesbar der Text augeblendet wird (gab es da nicht mal eine solche Einstellung um Arbeitsspeicher zu sparen?) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 1. Juni 2011 Teilen Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo petitbonum, ...ohne den Haken bei Text lesbar der Text augeblendet wird (gab es da nicht mal eine solche Einstellung um Arbeitsspeicher zu sparen?) wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei den Vorgängerversionen mal eine Einstellungsmöglichkeit für die Darstellungsqualität von Texten (so sinngemäß Kantenglättung , Anti-Alias oder in hoher Auflösung...). Und das war eher um die Anzeige zu beschleunigen (was eher die Grafikkarte betrifft, oder?). Aber "Text lesbar" war auch in den letzten Versionen schon genauso, wie es auch jetzt funktioniert. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
Stefan 2000 Geschrieben 15. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2011 Vielen Dank für die Infos, mit "Text lesbar" kann ich das Problem, zumindest in meinem speziellen Fall, beheben. Link zu diesem Kommentar
