Export PDF - schraffuren und punktierte flächen zerstört
KaiserDan1983
ich habe ein riesen problem! wenn ich meine datei als pdf exportiere wird mein kompletter plan total zerschossen. fast alle flächen denen ich eine eigene schraffur zugewiesen habe oder mit flächen die anstatt einfarbig mit den kleinen punkten (wie wiesenflächen) übersäht sind, werden nicht richtig gedruckt.
Also: wenn ich asu VW drucken: kein problem
exportiere ich ein rasterbild: alles kein problem
ABER exportiere ich es als pdf (was ich DRINGEND MUSS) wird zwar am Bildschirm alles genauso dargstellt wie in VW, aber dann beim Drucken kommen teilweise kathastrophale ergebnisse raus. Flächen sind komplett schwarz teilweise. Ich habe 2 drucker und es mit beiden probiert. rudiementäre unterschiede. beides ne kathastrophe. brauche ganz dringend hilfe, da ich am wochenende plotten muss und ich mir grade das horrorszenario ausmale, dass die auch so im plottbüro aus dem plotter kommen.
Um Hilfe wäre ich sehr, sehr Dankbar, ist wirklich dringend!!
Danke!!
Daniel
16 Antworten auf diese Frage
hallo,
probier doch mal unter ansichtbereich - einstellungen die schrafur anders einzustellen.
Hey, Danke für die schnelle Rückmeldung. die entsprechenden Programme lade ich grade, glaube aber nicht, dass es daran leig leider. Was ist mit den Einstellungen im Ansichtsbereich gemeint? Wo finde ich das?
Welches Betriebssystem verwendest Du?
Auch wir kennen das Problem, dass PDF´s aus VW am Bildschirm TipTop aussehen und der Ausdruck mit dem Original nicht mehr viel zu tun hat.
Tritt aber nur bei einigen Plänen auf - bisher haben wir leider keine Lösung.
Beste Grüße
hallo,
das findest du bei den layoutebene.. die würde ich immer empfehlen für den export
habe auch schon einige pdf Drucker probiert, aber das beste Ergebnis erzeugt immer noch der "interne" Export. Wenn die pdfs die gewünschte Darstellung haben, dann probiert es doch mal in den erweiterten Druckeinstellungen, durch ein Häkchen bei "als Bild drucken".
Dann sollte der Ausdruck auch der pdf entsprechen.
Viele Grüße,
sleepwalk
...ABER exportiere ich es als pdf (was ich DRINGEND MUSS) wird zwar am Bildschirm alles genauso dargstellt wie in VW, aber dann beim Drucken kommen teilweise kathastrophale ergebnisse raus....
Hallo KaiserDan1983,
in deinem Eröffnungsthread hast Du geschrieben dass die pdf Datei in Ordnung ist, aussieht wie auf dem Bildschirm....hmmmm
Viele Grüße,
sleepwalk
Ist ja auch so!
Das PDF ist am Bildschirm top
genauso wie es in VW aussieht!
Drucke ich aber das PDF sieht es beschissen aus!
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als alle Schraffuren zu ändern. Sehr viel arbeit, sehr, sehr ärgerlich und sieht auch noch wesentlich schlechter aus...
Ist ja auch so!
dann gehe in deine pdf, gehe auf Drucken, ganz unten siehst du in diesem Dialog "Erweitert", da drauf klicken,
und als "Bild drucken" anhaken. Jetzt schreibe ich es dir halt noch mal.
Viele Grüße,
sleepwalk
für die ideale Druckvoraussetzung mit PDF´s sollte
zunächst der Vectorworks "Export PDF" genutzt werden.
Da hier das org. Adobe Plugin verwendet wird, sollte dann auch das
PDF Dokument nicht mit der Vorschau oder einem anderen Bild/PDF Viewer geöffnet und gedrückt werden, sondern mit dem Adobe Acrobat Reader.
Sollte dies auch nicht helfen, bleibt (sofern alle Einstellungen am Drucker korrekt sind) noch
die bereits erwähnte Möglichkeit das PDF Dokument als Bild zu drucken.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,4Tsd
      137,3Tsd
