Vectorworks 2027 (Update 1) stürzt beim PDF-Export ab
MariusPre
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns im Büro Vectorworks 2027 testweise installiert.
Wir hatten in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen mit frühen Releases von Vectorworks (alles vor Update 4) gemacht und das ist auch mit Vectorworks 2027 Update 1 so.
In unserem recht umfangreichen 3D-BIM-Projekt sind wir von Vectorworks 2025 (Update 8, glaube ich) auf Vectorworks 2027 "gesprungen".
Nun treten folgende Fehler auf:
1) Beim verschieben oder bearbeiten von Räumen stürzt das Programm sofort und ohne Fehlermeldung ab
2) Beim Export von PDFs (egal ob über Publizieren oder direkten export) stürzt das Programm sofort und auch dort ohne Fehlermeldung ab.
Dieser Fehler tritt nur dann auf, wenn man ein Layout mit Ansichtsbereich exportiert, der 3D-Elemente enthält (Grundriss, Schnitte, Ansichten). Bei Layouts, die ausschließlich 2D-Elemente (z.B. 2D Lageplan) enthalten, passiert das nicht.
3) Beim Einstellen der "Einheiten" auf mehr angezeigte Nachkommastellen stürzt das Programm auch sofort ab
Wir arbeiten auf MacOS Sequoia 15.8.2 mit Apple MacBook Pro M4 Max.
Hat jemand eine Idee, oder hat jemand vergleichbare Fehler?
Also alles wie immer: Der Test des Releases wird auf die zahlende Kundschaft ausgelagert. In den nächsten Wochen wird es hier wohl noch etliche Bug-Meldungen geben. Wir warten dann mal ab und beobachten die Lage. Hoffentlich ist diese Version irgendwann stabil genug, dass wir upgraden können. Wir sind ja nicht aus Spaß noch auf VWX 2024.
  • Like 2
Vectorworks Landschaft 2024
Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sequoia
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es wohl an unserem Datenstempel (für Räume) und NICHT an Vectorworks 2027 liegt.
Nachdem dieser nun von mir neu angelegt wurde geht der Export. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen...
Bearbeitet von MariusPre
@MariusPre
Vielen Dank, dass du das eingegrenzt hast, und danke auch für das Support-Ticket.
Den Absturz schauen wir uns natürlich an.
Für die Zukunft: Ein Ticket mit Datei reicht völlig, die Fehlersuche übernehmen gerne wir. 🙂
Der Fall zeigt gut, wie das in der Praxis läuft:
Ursache ist eine spezifische Konfiguration in einer einzelnen Projektdatei, kein grundsätzlicher Fehler im PDF-Export.
Wir testen jede Version intensiv.
Die Vielfalt individuell konfigurierter Kundendateien können wir intern aber schlicht nicht nachbilden.
Genau deshalb wird jede Software durch Rückmeldungen wie die von @MariusPre besser.
Danke an alle, die neue Versionen ausprobieren und sich melden.
Davon profitieren am Ende alle, auch die, die erst später umsteigen.
Viele Grüße
Viktor
Bearbeitet von Viktor Frank
BIM Consultant
Vectorworks Germany GmbH
      27,3Tsd
      142,1Tsd
