Import von 3-d Punkten
Ma_Zotkina
ich habe folgendes Problem: Ich möchte DGM-Daten aus dem Geoportal in Vectorworks importieren. Dafür verwende ich die Funktion „Import Aufmaß/Koordinaten“.
Leider werden die Daten beim Import in Vectorworks 2026 nicht korrekt dargestellt und in Vectorworks 2024 schon (siehe Bilder dazu).
Gibt es eine andere Möglichkeit, die DGM-Daten bzw. die entsprechende Datei in Vectorworks zu importieren?
Vielen Dank im Voraus!
dgm1_32_489_5442_1_bw_2024.xyz
Salü Ma_Zotkina,
hast du beim Import darauf geachtet, dass die drei Spalten der Datei auch den drei Koordinaten X, Y und Z zugeordnet sind?
Falls du im rot markierten Bereich nur zwei Zeilen siehst, müsstest du die "Spaltentrennung" unter "Bearbeiten..." anpassen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Welche Höhe hat denn dein Z-Wert? 213,xx in etwa. Bei deinem Screenshot aber 50.xxx. Ändere mal unter Bearbeiten das Importformat -> Spaltentrennung: vermutlich Leerzeichen und dann nochmals in der Vorschau den Z-Wert kontrollieren. Dann importieren. Sollte klappen
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Was da hilft ist die Daten z.B. im Editor oder Excel vor Import einfach mal anzusehen.
Die Trennung der Daten erfolgte in deinem Screenshot nach dem Punkt.
Beispiel:
489451.50 5442727.50 213.08
somit in VW:
x = 489451
y = 50 5442727
z = 50 213
undef = 08
      27,2Tsd
      141,5Tsd
