Phasenmodell mit Fenster in Wand in verschiedenen Varianten
M. Dupke
Grundsätzlich funktioniert das das Phasenmodell ganz gut. Eine Lösung für einzelne Boden- oder Wandschichten wäre in Zukunft noch hilfreich (z.B. Putz Abbruch, Wärmedämmung + Luftschicht + Verblendfassade neu) wird hoffentlich in folgenden Versionen noch nachgereicht.
Mein Problem ist beim Fensterobjekt (wahrscheinlich auch Tür) in der Wand zu finden:
Wird eine Tür abgebrochen (auch bei Wiederverwendung) bleibt natürlich die Fensteröffnung (roh) erhalten. Vielleicht wäre es gut, einen Wand-Wiederverschluss als zusätzliches Wandobjekt anzubieten, das quasi die Wandöffnungsfläche schließen würde - die Geometrie kann von der Öffnung übernommen werden. Das Objekt könnte nachträglich mit anderen Schichten/Materialien übernommen werden - aber die Geometrie muss nicht fummelig neu erzeugt werden.
Mein eigentliches Problem aber ist, dass die Wandöffnung eines Fensters, das in späteren Phasen eingebaut wird, schon vorher aus der Wand ausgestanzt ist. Bereits im Bestand ist die Wandöffnung eines Fensters enthalten, das erst in der Umbauphase erstellt werden soll. Wie ist das zu lösen?
Außerdem wird die Laibung nicht korrekt dargestellt, wenn in einer Wandöffnung ein gleich großes Fenster "neu eingebaut" wird, nachdem das "alte" "ausgebaut" wurde.
Fensterersatz mit Anpassung der Einbausituation (Laibung) ist nicht selten und kann so nicht sauber umgesetzt werden.
Phasenmodell Test.vwx
Hallo @M. Dupke,
vielen dank für das ausführliche Feedback.
Was Sie ansprechen ist eine Limitierung der aktuellen Phasen- und Wandfunktionalität. Wandöffnungen durch Objekte (Tür, Fenster, Symbol, etc.) waren bereits vor der Einführung der Phasen sichtbar, auch wenn das eigentlich eingesetzte Objekt ausgeblendet wurde. Die Laibung hängt eng mit diesem Thema zusammen. Wir werden uns mit dem Hersteller in Verbindung setzen, um diese Themen für die nächste Version aufzunehmen, falls diese nicht schon ohnehin vorgesehen sind.
Auch wenn es massentechnisch zu einer Dopplung führt, könnte diese Situation mit Hilfe einer zusätzlichen Wand gelöst werden, in welcher das Fenster (noch) nicht sitzt.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
      27,2Tsd
      141,5Tsd
