Kreativität in KI-Visualisierung verändern
mamo
Habe eben eine Bildbearbeitung über die KI_Visualisierung gemacht. Ich muss sagen, das Ergebnis ist mittlerweile wirklich beeindruckend.😍 Hat diesmal das Ergebnis vom Chatty bei Weitem übertroffen. Tolles Ergebnis.
Super wäre noch, wenn man "Fotoansicht" mit "KI-Visualisierung" kombinieren könnte. "Fotoansicht" ist ja eh unbrauchbar so wie es jetzt ist. Aber wenn man ein Modell über "Fotoansicht" in Kombination mit "KI-Visualisierung" nutzen könnte, wäre das der Hammer.
Vielleicht hat ja neben dem ganzen BIM Wahnsinn mal jemand Zeit und Lust die "Fotoansicht" neu zu programmieren. Nicht dass wir uns irgendwann Bilder im ASCII Code oder binär ansehen müssen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, warum lässt sich die Kreativität nur verändern, wenn man den Haken bei "Nahtlose Kacheln einschalten" setzt?
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Kurzantwort
Das ist kein Fehler, sondern eine Folge des Engine-Wechsels. Seit Vectorworks 2026 Update 3 läuft die KI-Visualisierung auf einer neuen Engine, die Kanten, Farben und Materialien des Modells direkt interpretiert und per natürlichsprachlicher Bearbeitung gesteuert wird. In 2027 sind das die Bildmodelle Nano Banana 2 / Nano Banana Pro plus ein kostenloses Modell für Iterationen.
Warum der Regler ausgegraut ist
Der Kreativitäts-Wert war technisch die „Denoise Strength” der alten Diffusions-Pipeline: Er legte fest, wie stark das Ergebnis vom Ausgangsbild abweicht. Die neuen Modelle haben diesen Parameter gar nicht – sie arbeiten bildbedingt und prompt-gesteuert, nicht über einen Rauschanteil. Deshalb ist Kreativität in der Hilfe zu 2026 und 2027 nur noch im Zusammenhang mit gekachelten Mustern beschrieben: „wie weit das generierte Kachelmuster vom Ausgangsbild abweichen soll”. Die Kachel-Erzeugung („Enable seamless tiling”) nutzt weiterhin die alte Pipeline – dort bleibt der Regler funktional.
Was stattdessen die Abweichung steuert
•    Präzise Prompts inkl. Stil-, Material- und Lichtangaben statt Prozentwert
•    Natürlichsprachliche Nachbearbeitung („mach die Fassade aus Klinker”, „Abendstimmung”)
•    „Generate Similar” für Varianten nahe am Ergebnis
•    Modellwahl: freies Modell für schnelle Iterationen, Nano Banana Pro/2 für 2K-Schärfe und bessere Szenenlogik
Bearbeitet von Marvin Saeuberlich
  • Like 2
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027
MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB  - Tahoe 26.7
      27,2Tsd
      141,5Tsd
