Tabellen publizieren (Ausgabe als Excel/PDF): Batch-Dateiname und Druckeinstellungen werden nicht übernommen
HebHeb
die Tabellenfunktion in Vectorworks 2026 ist wirklich klasse. Insbesondere die neue Werkzeugleiste erleichtert die Arbeit erheblich, und auch die erweiterten Einstellungen unter „Drucken“ sind ein großer Fortschritt.
Beim Export über „Publizieren“ sind mir allerdings folgende Punkte aufgefallen:
  • Der unter „Dateiname Batch-Export“ eingetragene Dateiname wird nicht übernommen – weder bei der Ausgabe als Excel-Tabelle noch bei der Druckausgabe als PDF.
  • Die bei der Tabelle selbst unter „Drucken“ gewählten Einstellungen werden nicht übernommen. Das betrifft daher die Seitenränder, das Papierformat und den ausgewählten Drucker z.B. „Print to PDF“ > „Speichern unter“-Dialog öffnet und der Dateiname muss manuell eingegeben werden
Ist dieses Verhalten bei euch ebenfalls reproduzierbar?
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn beim Publizieren sowohl der hinterlegte Dateiname als auch die bereits gewählten Druckeinstellungen übernommen würden?
Ach... alte Gewohnheit...
Bevor in v2026 der Tabellendirekt Export als Druckausgabe so gut auf die gewählte Blattgröße skaliert lag diese bei uns immer auf einer Layoutebene zum Export... klar das so keine Layoutnummer und Layoutnamen Infos mittgegeben werden können ;D
Aber:
daraus lässt sich ein Wunsch ableiten:
Namensfunktionen die ohne Plankopfinstanz funktionieren z.B.
  • das "heutige Datum"
  • Projektnummer
  • Name der Tabelle
sodass der Publizieren Export auch die Tabellen direkt nach gewünschter Namenskonvention mitexportiert.
Bearbeitet von HebHeb
      27,2Tsd
      141,5Tsd
