CorneliaP Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Ich muss Schubkästen mit 19mm Seiten machen. Mit Blum Movento. Die Seiten werde ich unten innen 3mm abfälzen. Ich kann die Schubkästen Interiorcad ändern, aber ich bringe es nicht fertig die Auszuge zu ändern, dass ich sie bei 19mm Seiten einfügen kann. Kann mir jemand dabei helfen?
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Guten Morgen, du musst das in den Auszügen manipulieren, das heißt wenn du eine Bibo haben willst mit allen Auszügen musst du dir die Moventos kopieren und gewisse Daten in den Datenbanken ändern! Wir haben das für den Actro von Hettich mal gemacht! Der untere Punkt 48 ist der Wert den du manipulieren musst Und die Stärke des Schubkasten! 2
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Wichtig das solltest du im Arbeitsgruppenordner machen oder im Benutzerordner, nicht in der Original Datenbank von VW! 2
Thomas Wipf Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Hoi zäme So habe ich auch schon einen einzelnen Auszug angepasst. Evt. muss ich die Auszüge auch noch ein zweites Mal ablegen, für 19er-Seiten. Der Ansatz überzeugt mich aber nicht ganz. Ich fände diesen Lösungsansatz interessant: Dass bei den Auszügen nicht die gesamte Materialstärke begrenzt ist, sondern nur das Mass nach aussen, quasi die «restliche Bauteilstärke». Und dickeres Material geht dann automatisch weiter nach Innen. Sonst brauchst Du separate Auszüge für jede dickere Materialstärke… Gruess Thomas
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September vor 36 Minuten schrieb Thomas Wipf: Hoi zäme So habe ich auch schon einen einzelnen Auszug angepasst. Evt. muss ich die Auszüge auch noch ein zweites Mal ablegen, für 19er-Seiten. Der Ansatz überzeugt mich aber nicht ganz. Ich fände diesen Lösungsansatz interessant: Dass bei den Auszügen nicht die gesamte Materialstärke begrenzt ist, sondern nur das Mass nach aussen, quasi die «restliche Bauteilstärke». Und dickeres Material geht dann automatisch weiter nach Innen. Sonst brauchst Du separate Auszüge für jede dickere Materialstärke… Gruess Thomas Ja, eigentlich wäre es Sinnvoll so zu machen, das das Maß der Berechnungsgrundlage des Auszuges (-42) sich auf die Stärke des Schubkasten-Materials bezieht und somit eine Summierung erstellt ---> Wert war 42 bei 16er Schubkasten ---> 19er Schubkasten auf diesen Movento= 19-16=3*2=6 ---> 42+6=48 Tada alles Läuft Dann noch eine Meldung einbauen: ACHTUNG SK-Stärke passt nicht zum gewählten Auszug Prüfen ggfs. Schubkasten von unten Falzen! Damit wäre die Doppelwirtschaft weg wieder ein Punkt der uns flexibler macht. 2
CorneliaP Geschrieben 9. September Autor Geschrieben 9. September vor 2 Stunden schrieb aufmasssystem@gmail.com: Wichtig das solltest du im Arbeitsgruppenordner machen oder im Benutzerordner, nicht in der Original Datenbank von VW! Ich mache irgend etwas falsch. Könntest du bitte mal draufschauen? Ich kann den Schubkasten einfügen aber er hat nur 2mm Luft. Test Holzschubkasten.vwx
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Hi, du musst in den Auzug rein, also in das Symbol des Auszuges. Wenn du es nur für diesen einen SK brauchst, kannst du es in diesem Dokument im Zubehörmanager machen. Dort liegt im Ordner Interiorcad der Ordner Beschläge, darunter der Ordner: Auszüge, da liegt der Beschlag drin (Blaue Schrift), diesen rechts klicken und sagen 3D Bearbeiten, dann in das 3D Symbol eintauchen, wenn du dann den Auszug ausgewählt hast ist in der Info-Palette unter Daten eine Datenbank verknüpft die heißt Interiorcad woodendrawerunderfloorslider info (was ein Wort) Dort findest du die oben beschriebene Einstellungen! Diese Ändern und den Korpus aktualisieren, dann sollte alles passen.
CorneliaP Geschrieben 9. September Autor Geschrieben 9. September vor 1 Stunde schrieb aufmasssystem@gmail.com:
CorneliaP Geschrieben 9. September Autor Geschrieben 9. September Muss ich beim Schubkasten noch etwas einstellen?
Thomas Wipf Geschrieben 9. September Geschrieben 9. September Nein, mit dieser Einstellung wird LM-Schubkasten 48mm kleiner als LM-Korpus = 24mm pro Seite Ich passe nur dieses Mass an, und das kommt raus:
CorneliaP Geschrieben 9. September Autor Geschrieben 9. September Vielen Dank ich habe es jetzt gerade hingekriegt
cut_and_drill Geschrieben 10. September Geschrieben 10. September Ist jetzt nicht die Frage, aber ich wollte es mal erwähnen... Die Unterflurführungen von SO-Tech gehen auch mit 19mm Seiten. Das Bohrbild ist nahezu identisch, und...die Dämpfung bei Soft-Close ist deutlich weicher als bei den Moventos. Wir verbauen die oft...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 11. September Geschrieben 11. September vor 23 Stunden schrieb cut_and_drill: Ist jetzt nicht die Frage, aber ich wollte es mal erwähnen... Die Unterflurführungen von SO-Tech gehen auch mit 19mm Seiten. Das Bohrbild ist nahezu identisch, und...die Dämpfung bei Soft-Close ist deutlich weicher als bei den Moventos. Wir verbauen die oft... Sind die im Datenstamm von VW drin?
cut_and_drill Geschrieben 11. September Geschrieben 11. September vor 42 Minuten schrieb aufmasssystem@gmail.com: Sind die im Datenstamm von VW drin? Natürlich nicht... Aber man kann einen Movento als Basis nehmen, und die DB anpassen (siehe oben). Ist m.E. einfacher, als zu fälzen.
