Skalieren mit 2D-Punkt
zuu
Hallo zuu
Der Trick mit dem 2D-Punkt betrifft das Ausrichten von Objekten. Das Werkzeug "Vergrössern" kannst du verwenden um eine Objekt an einer bestimmten Stelle zu skalieren.
Vectorworks Switzerland
In 20 Jahren Vectorworks kann ich mich nicht errinern die Funktion vergrößern jemals genutzt zu haben. Habe eben ein shortcut drauf gesetzt und werde versuchen es in mein workflow einzubetten. Kann man damit auch verkleinern?
Erstes Feedback:
Man kann das Seitenverhältnis nicht mit einer Taste sperren -> macht das nicht wirklich brauchbar.
Soeben habe ich ein Symbol versucht zu vergrößern, das geht nicht. Da muss ich also weiterhin skalieren.
"Vergrößern" eines Kreisbogens verzerrt den Kreisbogen, Vergrößern eines Rechtecks müsste in der Folge auch eine Raute daraus machen können, Tut es nicht -> es ist immer ein Rechteck. Das Verhalten ist unterschiedlich, weiß nicht ob man sich nur dran gewöhnen muss.
Wenn ich mir was ganz dolle Wünschen kann, dann wäre das, dass der "Trick" auch beim Skalieren funtkioniert und vllt. gibt es noch weitere Funktionen? Es funtkioniert aktuell mit Rotieren, Link/Rechts drehen, Spiegeln vertikal/horizontal, was ja schon eine Menge ist.
Dann ist da noch dieses tolle Verschieben mit "Strg" - man verschiebt ein Duplikat in einem Schwung. Das ist absolut genial. Kann man das auch bei Spiegeln machen und bei Rotieren?
Am 9.9.2026 um 09:55 schrieb zuu:
Werde ich gerne als Wunsch interne weiterleiten.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
