osheim Geschrieben 3. September Geschrieben 3. September Hallo zusammen, ich verzweifle aktuell am Sidearm-Tool in Vectorworks 2026 (Update 6, Design Suite) und hoffe auf eure Hilfe. Szenario: Ein Sidearm ist über zwei Coupler (Double-Attachment) orthogonal an eine Truss befestigt. An der resultierenden Sidearm-Pipe möchte ich Fixtures aufhängen. Problem: Sobald ein Fixture mittig unter der Truss auf der Sidearm-Pipe sitzt, koppelt Braceworks es an beide Strukturelemente (Pipe UND Truss). Beim Überprüfen kommt: „Die Punktlast kann nicht zwei Strukturelementen zugewiesen werden." Was ich schon probiert habe: Fixture außerhalb der Truss auf die Pipe setzen → koppelt sauber nur an die Pipe. Sobald ich es aber per Anordnen/Delta-X mittig unter die Truss schiebe, koppelt es wieder an beide. Auch beim direkten Einfügen (Licht einsetzen) mittig unter der Truss kommt der Fehler sofort. „An Rigging-Objekt anschlagen…" auf die Pipe → es passiert nichts, der Fehler bleibt. „Lasten verwalten": Pipe und Licht leuchten rot, aber die Zuweisung ändert sich nicht. Positionsradius (Einstellungen Spotlight → Lasten und Rigging) von 45 auf 20 gesenkt → keine Änderung. Auto-Positionierung beim Verschieben deaktiviert, 2D/3D-Ausrichten deaktiviert → dann lässt sich das Licht beim Erstellen gar nicht mehr an Pipe oder Truss setzen. Einzige zuverlässige „Lösung": Fixture ca. 5 cm unter die Pipe setzen, dann koppelt es nur noch an die Pipe. Meine Frage: Gibt es eine Einstellung oder einen Weg, dem Fixture explizit zu sagen „du gehörst nur an die Sidearm-Pipe, nicht an die Truss", auch wenn beide praktisch übereinanderliegen? Ist das ein bekanntes Verhalten/Bug beim Sidearm-Tool, oder übersehe ich einen Parameter? Vielen Dank im Voraus!
