FAArch Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September (bearbeitet) Hallo zusammen Wenn ich eine Fensterliste aus meinem Projekt erstelle, sehe ich bei den Rundbogenfenstern Breite innen und Höhe innen = 0.00. Muss ich hier noch spezifischere Einstellungen vornehmen, oder woran könnte es liegen, dass Vectorworks hier nichts anzeigt? Vielen Dank im Voraus! Bearbeitet 2. September von FAArch
FAArch Geschrieben 2. September Autor Geschrieben 2. September vor 27 Minuten schrieb Stefan Bender: Vielen Dank für die Antwort. Es war tatsächlich nur eine falsche Einstellung über die Filter in der Tabelle.
Stefan Bender Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September Hallo FAArch, verwenden die Fenster das neue Laibungssystem (Laibung von Wand übernehmen) oder noch das alte? Welche Vectorworks-Version verwenden Sie? Welche Variablen/Objektdatenfunktionen werden in der Tabelle abgefragt? Passen diese zu dem verwendeten Laibungssystem? Hat der Unterschied wirklich mit der Fensterform zu tun oder sind vielleicht unterschiedliche Einstelllungen bei der Fensterbreite oder den Laibungen die Ursache für den Unterschied? 1 Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
FAArch
Hallo zusammen
Bearbeitet von FAArch2 Antworten auf diese Frage
