FAArch Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September Hallo zusammen Für meine Fenster habe ich umlaufende Gewände eingestellt. Wenn ich den Fensterladen dazuschalte, wird dieser automatisch auf die Höhe der Oberkante des Gewändes gesetzt. Richtig wäre aber unterhalb des oberen Gewändes. Siehe Screenshot: Grüner Pfeil = richtig (selber gezeichnet) Roter Pfeil = falsch (automatisch erstellt) Gibt es eine Möglichkeit, den Fensterladen bei automatisch erstelltem Gewände auf die richtige Höhe anzupassen? Ich habe bisher leider nichts dazu gefunden. Vielen Dank im Voraus! s!
berndpaul Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September (bearbeitet) man kann für die Gewände oben und unten negative Werte einstellen. Die Rahmen müssen dann allerdings angepasst werden Bearbeitet 2. September von berndpaul 1 Bernd Paul Weiss
Stefan Bender Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September @FAArchDie Position der Fensterläden wird durch die Wandöffnung an der Außenseite bzw. die Unterkante der Fensterbank (falls vorhanden) bestimmt. Es gibt keine weiteren Einstellmöglichkeiten dazu. @Michael GassWillst Du das in unsere interne Wunschliste aufnehmen? 2 Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
FAArch
Hallo zusammen
Siehe Screenshot:
s!
