dold-versbach Geschrieben 31. August Geschrieben 31. August Hi, ich habe eine Wand, in die Durchbrüche eingefügt werden sollen. Leider wird die Wand durch das Einsetzen der Durchbrüche unsichtbar im 2D Plan... Erwartetes Verhalten? Wand verschwindet wegen durchbrüchen.vwx Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
dold-versbach Geschrieben 1. September Autor Geschrieben 1. September nach weiteren Tests kann ich folgendes festhalten: Sobald sich Aussparungen berühren, wird die Wand unsichtbar im Grundriss. Im 3D funktioniert alles, leider ist die Grundrissdarstellung schon auch wichtig... ist das schon bekannt? @Marc Wittwer Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
Marc Wittwer Geschrieben 1. September Geschrieben 1. September Hallo dold-versbach vor 20 Stunden schrieb dold-versbach: Leider wird die Wand durch das Einsetzen der Durchbrüche unsichtbar im 2D Plan Dies passiert bei mir nur, wenn die Aussparung am Wandende eingefügt wird. Werden wir melden. Im Anhang ist die Aussparung 1Millimeter vom Ende der Wand entfernt. vor 4 Stunden schrieb dold-versbach: Sobald sich Aussparungen berühren, wird die Wand unsichtbar im Grundriss. Funktioniert bei mir ohne Probleme. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
dold-versbach Geschrieben 1. September Autor Geschrieben 1. September Hi @Marc Wittwer, mit berühren meinte ich im 3D berühren, also z.b. direkt übereinander, Durchmesser 100mm, Achsabstand 100mm. Dann verschwindet bei mir die Wand im 2D. Ich kann das auch mit den mitgelieferten Objekten reproduzieren. LG David Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
Marc Wittwer Geschrieben 1. September Geschrieben 1. September Hallo dold-versbach Auch in dieser Situation benötigt es einen minimalen Abstand. Werden wir auch melden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
dold-versbach
Win11
