Gerold Geschrieben 28. August Geschrieben 28. August Ich würde den Korpusgenerator gerne öfter bei der Planung von Bäckertheken nutzen können. Die schräge Auslage der Theke benötigt eigentlich immer einen bestimmten Winkel, der unter allen Umständen einzuhalten ist. Wie tief oder hoch diese Schräge ist, ist dabei zweitrangig. Im Dialogfeld zur Korpusform muss man momentan erst einmal selbst zeichnerisch bestimmen, welche Maße man denn benötigt um auf die gewünschte Gradzahl zu kommen, und bei Änderung der Thekentiefe (sofern die schräge Auslage tiefer wird) muss man wieder neu zeichnen, messen, eintragen, statt einfach den Korpus tiefer zu ziehen. Ein fest einstellbarer Winkel, mit Angabe von Abstand vorne / hinten / unten / oben wäre hier Gold wert.
Marcel Ostendorf Geschrieben 28. August Geschrieben 28. August Hallo, vielleicht verstehe ich es nicht richtig, aber den Winkel für die Schräge kannst du eintragen, wenn du den Radiobutton umschaltest. So kannst du die Form beeinflussen, indem du den Winkel der Schräge und die Höhe des Kniestocks einträgst: 2 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Gerold Geschrieben 31. August Autor Geschrieben 31. August Am 28.8.2026 um 12:35 schrieb Marcel Ostendorf: Hallo, vielleicht verstehe ich es nicht richtig, aber den Winkel für die Schräge kannst du eintragen, wenn du den Radiobutton umschaltest. So kannst du die Form beeinflussen, indem du den Winkel der Schräge und die Höhe des Kniestocks einträgst: Dessen war ich mir tatsächlich nicht bewusst, und ja das ist was ich meinte. Damit wir es richtig nutzen könnten, müsste man aber noch umschalten können, ob das Maß von oben oder das Maß von unten fixiert sein soll. Momentan kann man anscheinend nur das Maß von unten einstellen. Alternativ ginge auch die Breite des Bodes. Das Feld dafür ist ja sogar schon vorhanden, aber zumindest bei mir dauerhaft ausgegraut - es werden die Werte angezeigt, können aber nicht bestimmt werden.
Marcel Ostendorf Geschrieben 31. August Geschrieben 31. August Soviel ich weiß, ist das aktuell nicht eingeplant. Du kannst dort aber mit der Differenz arbeiten, indem du den oberen Wert von der Gesamthöhe subtrahierst: Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Marcel Ostendorf Geschrieben 3. September Geschrieben 3. September Gelöst in interiorcad 2026 F4. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
