Lilian Reichert Geschrieben 27. August Geschrieben 27. August Hallo, ich habe ein zweites, konzeptionelles Problem bei meiner Wandkonstruktion: Meine Wandstruktur: Unten: Stahlbeton-Sockel (~ 1,0 m Höhe) Oben: Lehmstein-Mauerwerk (restliche Geschosshöhe) Diese beiden Schichten liegen derzeit als getrennte Wände (2 Wandstile) auf unterschiedlichen Ebenen vor Das Problem: Eine Türöffnung, wird beim Einfügen nicht richtig getrimmt. Der Sockelbereich wird nicht mitgetrimmt da er auf einer anderen Ebene liegt als die Tür und die Lehmwand Nebenfrage (konstruktiv): Ist es sinnvoll, Sockel und Lehmwand in einem Wandstil/Wandobjekt zu kombinieren, (horizontale Wandschichten?) Welcher Ansatz ist für die Vorentwurfsphase praktischer und fehleranfälliger? Danke für Hinweise!
zuu Geschrieben 27. August Geschrieben 27. August Du benötigst dafür eine eigene Tür/Fensteröffnung, die nur die Aussparung macht. Die weist du der Sockelwand zu. Es ist nicht automatisiert, es müssen also beide Türöffnungen gepflegt werden. Die derzeit eingeschlagene Richtung mit zwei Wänden übereinander ist aus meiner Sicht richtig, es gibt keine gestapelten Wände am Stück. 2 https://github.com/Vectorworks/developer-worksheets/tree/main/Worksheet Functions
berndpaul Geschrieben 31. August Geschrieben 31. August Aussparung, genauso mache ich es auch. Schwieriger wirds, wenn der Sockel noch eine Dämmung hat die im Bereich der Öffnung Anschläge benötigt. Bernd Paul Weiss
temp676 Geschrieben 2. September Geschrieben 2. September Nicht gerade getestet, aber funktioniert nicht ein in die Wand eingesetztes 3D Symbol mit einer individuellen Öffnung? Im Grundriss kann dann ein angepasstes 2D Symbol eingesetzt werden. VW2026 Update 6 (Build 872399) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Lilian Reichert
Meine Wandstruktur:
Das Problem:
Danke für Hinweise!
