Tür Außen bündig, nach innen öffnend
zuu
12 Antworten auf diese Frage
Versatzmaß des Blattes in der Zarge entsprechend einstellen.
Das geöffnete Blatt, wenn so gewünscht, bei Rechtsklick auf die Tür
als 2D-Ergänzung zeichen...
Jörg
Tür.vwx
Windows 11 Pro 26H2
Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E
64 GB RAM
Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP8
VW 2026 SP7
Hallo zuu
Diese Zargendarstellung steht beim Türwerkzeug noch nicht zur Auswahl. Wenn du die volle Kontrolle über die Geometrie der Zargen haben willst, erstellst du ein eigenes Symbol. Für jeden Wanddicke gibts dann ein Symbol.
Wenn du möglichst wenige Symbole erstellen willst, dann kannst du es wie im Anhang lösen: Ich habe dabei den Aufschlag im Grundriss bei der Türe deaktiviert und ein Symbol mit einem Kreisbogen und einer Linie erstellt. Dieses Symbol habe ich als Symbol für den Beschlag ausgewählt. Damit ist es ein Bestandteil der Türe und funktioniert bei unterschiedlichen Wanddicken. Pro Türbreite braucht es dann 1 Symbol.
Beispiel.vwx
Vectorworks Switzerland
Ehrlich gesagt, frage ich mich, wie diese Türe in der Realität aussieht. Man wird ja zur Aufnahme der Bänder nicht um einen zusätzlichen Rahmen herum kommen. Insofern bestünde auch die Möglichkeit eine Wandöffnung mit Zarge (ohne Türblatt) zu erstellen und zusätzlich eine freie Rahmentüre die man dann einfach nach wunsch in der Öffnung platziert. Das sind dann natürlich 2 Türen in der Auswertung.
tuer.vwx
Bearbeitet von berndpaul
Bernd Paul Weiss
Hallo berndpaul
Man findet unter dem Begriff "Reverse-Zarge" oder "Reverse-Futter" ein paar Beispiele im Web.
vor 4 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Hallo berndpaul
Das Detail ist aber nur die halbe Wahrheit
Bernd Paul Weiss
vor 3 Minuten schrieb berndpaul:
Sieht doch auf dem Plan hübsch aus 😉
vor 21 Stunden schrieb zuu:
Die Tür funktioniert mit einem verdeckten Band(Tectus).
Auch bei großen Stahl-Tür-Herstellern ist eine ähnliche Tür Standard-Lieferprogramm - dann eher wie bei berndpaul, eine Umfassungszarge mit angeformter Blockzarge.
aah... diese Bänder sind genial.... und wahrscheinlich unbezahlbar😅
Bernd Paul Weiss
      27,2Tsd
      141,5Tsd
