ich habe das Problem, dass nach einiger Zeit bei meinen Bemassungen die Hilfslinien verschwinden bzw. nur noch sehr kurz zu sehen sind, obwohl ich sie – so glaube ich – bereits richtig eingestellt habe.
Das lässt sich immer lösen, nachdem ich die Bemassung bearbeitet habe. Wenn ich etwas daran ändere oder neu einstelle, erscheinen die Hilfslinien wieder für eine gewisse Zeit.
Nach dem erneuten Öffnen der Arbeitsdatei sind sie dann meistens wieder verschwunden bzw. nur noch sehr kurz.
Ich konnte bisher noch nicht herausfinden, wo der Fehler meinerseits liegt, da ich nicht davon ausgehe, dass es sich um einen Fehler der Datei oder des Programms handelt.
Möglicherweise kennt jemand dieses Problem oder sieht, wo mein Fehler liegen könnte.
FAArch
Hallo zusammen
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von FAArch1 Antwort auf diese Frage
