Ansichtsbereich - aus irgend einem Grund erscheinen seit kurzem bei einzelnen Ansichtsbereichen so fette gestrichelte Linien in grün / blau
UH-pong
Hallo
Ich habe ein Projekt übernommen und weitergezeichnet dran.
Seit gestern erscheinen aber plötzlich fette dicke gestrichelte Linien um den Ansichtsbereich herum, die vorher noch nicht da waren.
Dies sowohl auf der Konstruktionsebene (2D Ansicht zum Beispiel), wie im Layout.
Es handelt sich um die Umgrenzungslinien der Ansichtsbereiche, die da zum Teil übereinander liegen (Bestand - Abbruch - neu je ein Ausschnitt).
Ich vermute, dass ich versehentlich eine Systemeinstellung geändert habe.
Weiss jemand, wo das Häckchen ist, um alle Ausschnittsbegrenzungslinien im Dokument auszublenden?
In der Ansichtsliste erscheinen überall die grünen Häckchen - sind also aktualisiert.
In der Klasse hätten sie eigentlich eine feine Linie automatisch eingestellt.
Da ist irgendwas ungewöhnliches passiert nach einer Woche dran zeichnen...
Vielen Dank!
UH
An den Attributen würde es nicht liegen - die sind definiert und mit dem Haken versehen für die automatische Darstellung. Auch die Klasse Ansichtsbereiche ist ausgeblendet. Ich möchte die im Layout nicht sehen.
Das komische ist: wenn diese grün gepunktete Linie wieder auftaucht und ich nachschaue links bei den Eigenschaften des Rechtecks, dann erscheint sie neu wieder hellgrün wie im Bild gezeigt. So wie wenn da im Hintergrund etwas ausserhalb der Klassendefinitionen abläuft. Dies betrifft nur zwei von 12 Layouts. Knifflig, wie mir scheint...;)
Für den Moment habe ich den alten Trick verwendet - auf dem Layout mit weissem Polygon abgedeckt.
Auf Dauer kann es das aber nicht sein!
vor 21 Stunden schrieb UH-pong:
ändern -> Gruppen -> Ansichtsbereich bearbeiten. Den Ansichtsbereich vorher auf der LE auswählen. Meinst du das?
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
      27,2Tsd
      141,5Tsd
