Kontextmenü wird bei 125 % Windows-Skalierung abgeschnitten
NiclasReddig
ich habe ein Darstellungsproblem mit Vectorworks 2026 unter Windows 11 und vermute, dass es mit der unterschiedlichen DPI-/Anzeige-Skalierung meiner beiden Monitore zusammenhängt.
Ich arbeite mit einer mobilen Workstation und einem zweiten Monitor im erweiterten Desktop.
Mein Setup:
  • Windows 11
  • Vectorworks 2026
  • Internes Display: 1920 × 1200, Windows-Skalierung 125 %
  • Externer Monitor: 1920 × 1080, Windows-Skalierung 100 %
Das Problem tritt auf, wenn ich in Vectorworks mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicke. Das Kontextmenü wird zwar geöffnet, aber im unteren Bereich abgeschnitten. Dadurch sind einige der verfügbaren Befehle nicht sichtbar bzw. nicht erreichbar.
Auf dem Screenshot sieht man beispielsweise, dass das Menü nach unten über den verfügbaren Bildschirmbereich hinausläuft.
Wenn ich die Skalierung des internen Displays von 125 % auf 100 % stelle und Vectorworks anschließend neu starte, wird das komplette Kontextmenü korrekt dargestellt. Allerdings ist mir dann die gesamte Windows-Oberfläche auf dem internen Display zu klein, weshalb ich die 100-%-Skalierung nicht dauerhaft verwenden möchte.
Gibt es in Vectorworks 2026 eine Einstellung, mit der sich dieses Problem beheben lässt bzw. kann man die DPI-/Skalierung für Vectorworks unabhängig von der Windows-Anzeigeeinstellung konfigurieren?
Oder gibt es eine bekannte Lösung für Vectorworks 2026 bei unterschiedlichen Skalierungen auf zwei Monitoren?
Vielen Dank!
0 Antworten auf diese Frage
      27,2Tsd
      141,5Tsd
