Radius von Kreisbögen auslesen
c.markus
Kann man Radien von Kreisbögen, die z.B. mit einer Datenbank verbunden sind, in einer Tabelle auslesen?
Oder ist das kein Kriterium, das eine Tabelle greifen kann?
Wäre gerade sehr praktisch...
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
17 Antworten auf diese Frage
Mich hat das gestern auch interessiert und ich habe nix gefunden.
Jedoch kann man Kreise mit der Formel BREITE beschriften
Frage: Wie kann ich die Dezimalstellen einstellen?
Bernd Paul Weiss
okay, habe das gefunden in den Einstellungen Einheiten nachgestellte Nullen.
Nächste Frage: Den Umfang des Kreises habe ich über die Formel PI*BREITE() ausgegeben. Hier erscheint dann aber keine Einheit (m)
Bearbeitet von berndpaul
Bernd Paul Weiss
Hey @berndpaul
=BREITE kann teilweise funktionieren, aber nicht immer.
Hier Lösungen:
RADIUS
=LÄNGE/GRADRAD(WINKEL)
DURCHMESSER
=LÄNGE/GRADRAD(WINKEL)*2
by-the-way
Vor einiger Zeit habe ich einen Wunsch
für neue Kreis-Funktionen erstellt.
LG Tobi
Bearbeitet von Tobias Kern
Viele Grüße
Tobi Kern
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
Wenn ich beim Vollkreis Durchmesser und Umfang mit BREITE und LÄNGE stempel, bekomme ich auch Einheiten
Beim Kreisbogen sehe ich für den Radius mit der Formel =LÄNGE/GRADRAD(WINKEL)keine Einheit
Bernd Paul Weiss
@berndpaul
Du kannst auch das ganze noch mit TXT kombinieren.
=TXT(LÄNGE/GRADRAD(WINKEL)*2*SIN(GRADRAD(WINKEL)/2); 'Meters'; 'units'; '0.00000'; 'SpaceAfterValue')
Wert in Meter mit Anzeige der Einheit, inkl. 5 Nachkommastellen, inkl. Leerzeichen zw. Wert und Einheit.
OBACHT:
Der angezeigte Wert ist dann ein String (Zeichenfolge) und kann nicht für weitere Berechnungen verwendet werden.
  • Like 3
Viele Grüße
Tobi Kern
Da kommt Freude auf! Habe es ausprobiert und es funktioniert. Bisher die Radien der Kreisbögen immer händisch via Datenbank in die Tabelle gebracht, nun geht das automatisch und damit weniger fehleranfällig. Habe es mal in der Tabelle anbei ausprobiert. (Die Einheit mache ich händisch, damit man mit dem Wert rechnen kann bzw es mit dem 'indieDatenbankschreiben' als Zahl funktioniert.) Vielen Dank!
Kreisbogen auslesen.vwx
vor 11 Minuten schrieb c.markus:
Bei dir spielt die Formatierung des Datenstempels etwas verrückt, arbeitest du immer mit einem gedrehten Plan? (habe das in deinem anderen Forumsbeitrag mitbekommen). Die Funktion "Plan rotieren" benutze ich immer nur zeitweise. Die Planausrichtigung gebe ich über Geolokalisieren ein.
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
danke für den Hinweis, sehe ich mir genauer an - hat aber beim aktuellen File nachträglich nicht mehr funktioniert. Würde absolut Sinn machen ohne Zeichnungsdrehung...
Bearbeitet von c.markus
      27,2Tsd
      141,5Tsd
