Wandschichten verändern sich beim horizontalen Verschieben einer Wand
Bernd-388
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die (tieferliegende) Garagenwand einfach nur entlang der Gebäudeaußenwand horizontal verschiebe (Strg+M), verändern sich die äußeren Schichten in der Höhe bzw. werden nicht mehr korrekt angezeigt (siehe Screenshots).
Gleiches geschieht, wenn Fenster aus der Außenwand oder die Garagenwände gelöscht werden.
Sämtliche Wände werden über Stile gesteuert, die Oberkanten der Dämm- und Außenputzschichten sind darin ebenfalls festgelegt.
Werden die Außenwände neu miteinander zusammengefügt, setzt sich die Veränderung bei den weiteren Wänden fort.
Ich habe keine Ahnung, warum das so ist (kürzlich erfolgte ein VW-Update auf 6.0 - vielleicht ist hier ein Zusammenhang möglich?)
Vorab besten Dank für eure Lösungsvorschläge
Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
Hallo Bernd-388
Wie sehen die Wände aus, wenn du diese zurücksetzt? (Menu Architektur -> Wände zurücksetzen). Es wäre sicher auch gut, wenn du die Datei dem Helpdesk zustellen könntest, damit man eine Analyse machen kann.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Hallo @Marc Wittwer
vielen Dank für die Rückantwort!
Auch beim Zurücksetzen (wie oben beschrieben) verändert sich die Höhe der Schichten ungewollt 😬.
Ich habe jetzt eine Testdatei an den Support gesendet.
Sobald ich eine Antwort erhalte, werde ich sie auch an dieser Stelle posten...
Mit bestem Gruß, Bernd
Kurzes Update:
Das Problem wurde durch eine 'verschwundene Referenzhöhe' verursacht.
Die Außenschichten bezogen sich auf eine nicht ganz unwichtige Referenzhöhe (OKRB-DG), die (plötzlich) nicht mehr vorhanden war.
Bemerkt habe ich es, als weitere Bauteile, die ebenfalls Bezug auf diese Höhe nahmen, im Schnitt (aktualisieren!) plötzlich nach unten verrutscht sind.
Warum die Referenzhöhe gelöscht wurde bzw. verschwand, konnte nicht nachvollzogen werden - ein beabsichtigte Löschung schließe ich jedoch definitiv aus.
Referenzhöhe erneut erstellt - jetzt tut es wieder. 😑
  • Like 2
      27,2Tsd
      141,5Tsd
