berndpaul Geschrieben 3. August Geschrieben 3. August Nach Installation von VW2026 sind meine Bibliotheken unvollständig. Z.B. sieht es bei den Texturen so aus. Über den Zubehörmanager lassen sich die Inhalte nur teilweise herunterladen. In den meisten Fällen erhalte ich diese Rückmeldung: 2 Bernd Paul Weiss
berndpaul Geschrieben 3. August Autor Geschrieben 3. August so kann ich z.B. bestimmte Ordner Installieren, andere wiederum nicht 1 Bernd Paul Weiss
António da Cunha Geschrieben 3. August Geschrieben 3. August Hallo @berndpaul, da sich das Verhalten hier nicht nachvollziehen lässt, wird zur weiteren Analyse die Datei User Log.txt benötigt. Diese befindet sich unter: /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Vectorworks/2026/User Log.txt (Bitte <Benutzername> durch den macOS-Benutzernamen ersetzen.) Anhand der Logdatei kann geprüft werden, ob Hinweise auf Fehler beim Herunterladen der Bibliotheken oder andere Auffälligkeiten vorliegen. Vielen Dank. Gruß António da Cunha ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
António da Cunha Geschrieben 4. August Geschrieben 4. August Vielen Dank für die Screenshots. Im zugesendeten Log konnten keine Hinweise auf eine generelle Netzwerk- oder Verbindungsstörung gefunden werden. Die Aktivierung wird erfolgreich durchgeführt und auch die Kommunikation mit den Vectorworks-Servern funktioniert grundsätzlich. Da sich einige Bibliotheksordner installieren lassen, andere jedoch nicht, spricht dies eher gegen ein allgemeines Problem der Internetverbindung. Die Meldung „Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung“ ist in diesem Fall vermutlich eine allgemeine Fehlermeldung für einen fehlgeschlagenen Downloadvorgang. Es wird empfohlen, die folgenden Schritte durchzuführen: * Vectorworks beenden. * Den Benutzerordner von Vectorworks 2026 testweise umbenennen bzw. zurücksetzen. * Vectorworks erneut starten. * Die Installation der betroffenen Bibliotheken erneut versuchen. Zusätzlich wäre interessant zu wissen, ob stets dieselben Bibliotheksordner betroffen sind. Falls bestimmte Bibliotheken wiederholt nicht installiert werden können, während andere problemlos heruntergeladen werden, könnte die Ursache auch in den betreffenden Bibliothekspaketen selbst liegen. Daher wird um eine kurze Rückmeldung gebeten, welche Bibliotheksordner erfolgreich installiert werden können und bei welchen Ordnern der Fehler auftritt. So lässt sich gezielt prüfen, ob bereits Auffälligkeiten zu den betroffenen Paketen bekannt sind. Gruß António da Cunha ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
zoom Geschrieben 4. August Geschrieben 4. August Ich denke da gab es auch noch einen Bibliotheks-Cache der mal kaputt gehen kann ... Der da vielleicht : '/Users/user/Library/Application Support/Vectorworks/2026/Settings/SavedSettingsRsrcMgr.xml' Oder die da : /Users/user/Library/Caches/net.vectorworks.VectorworksPackageManager/.... Ich lade meist alle verfügbaren Bibliotheken herunter. Mir kommt so vor als ob ich nach jedem Update wieder Alle neu herunterladen müsste. Jedenfalls werden sie im Packet Manager als nicht installiert angezeigt und werden Alle heruntergeladen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
berndpaul Geschrieben 4. August Autor Geschrieben 4. August vor einer Stunde schrieb António da Cunha: Vielen Dank für die Screenshots. Im zugesendeten Log konnten keine Hinweise auf eine generelle Netzwerk- oder Verbindungsstörung gefunden werden. Die Aktivierung wird erfolgreich durchgeführt und auch die Kommunikation mit den Vectorworks-Servern funktioniert grundsätzlich. Da sich einige Bibliotheksordner installieren lassen, andere jedoch nicht, spricht dies eher gegen ein allgemeines Problem der Internetverbindung. Die Meldung „Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung“ ist in diesem Fall vermutlich eine allgemeine Fehlermeldung für einen fehlgeschlagenen Downloadvorgang. Es wird empfohlen, die folgenden Schritte durchzuführen: * Vectorworks beenden. * Den Benutzerordner von Vectorworks 2026 testweise umbenennen bzw. zurücksetzen. * Vectorworks erneut starten. * Die Installation der betroffenen Bibliotheken erneut versuchen. Zusätzlich wäre interessant zu wissen, ob stets dieselben Bibliotheksordner betroffen sind. Falls bestimmte Bibliotheken wiederholt nicht installiert werden können, während andere problemlos heruntergeladen werden, könnte die Ursache auch in den betreffenden Bibliothekspaketen selbst liegen. Daher wird um eine kurze Rückmeldung gebeten, welche Bibliotheksordner erfolgreich installiert werden können und bei welchen Ordnern der Fehler auftritt. So lässt sich gezielt prüfen, ob bereits Auffälligkeiten zu den betroffenen Paketen bekannt sind. welcher Ordner wäre das genau, den ich umbenennen soll? Bernd Paul Weiss
berndpaul Geschrieben 4. August Autor Geschrieben 4. August Ich habe das Problem seit Jahren, und ja, es sind immer die gleichen Ordner (gefühlt) Bernd Paul Weiss
berndpaul Geschrieben 4. August Autor Geschrieben 4. August okay, habe den Benutzerordner deaktiviert und VW neu gestartet. Download Bibliotheken unverändert teilweise nicht möglich. Bernd Paul Weiss
berndpaul Geschrieben 4. August Autor Geschrieben 4. August vor einer Stunde schrieb zoom: Ich denke da gab es auch noch einen Bibliotheks-Cache der mal kaputt gehen kann ... Der da vielleicht : '/Users/user/Library/Application Support/Vectorworks/2026/Settings/SavedSettingsRsrcMgr.xml' Oder die da : /Users/user/Library/Caches/net.vectorworks.VectorworksPackageManager/.... Ich lade meist alle verfügbaren Bibliotheken herunter. Mir kommt so vor als ob ich nach jedem Update wieder Alle neu herunterladen müsste. Jedenfalls werden sie im Packet Manager als nicht installiert angezeigt und werden Alle heruntergeladen. das hat nix gebracht, oder ich suche an der falschen stelle 1 Bernd Paul Weiss
António da Cunha Geschrieben 4. August Geschrieben 4. August Hallo @berndpaul, da das Problem bereits über einen längeren Zeitraum besteht, stets dieselben Bibliotheksordner betrifft und auch nach Deaktivierung des Benutzerordners unverändert auftritt, scheint die Ursache nicht unmittelbar mit dem Benutzerordner zusammenzuhängen. Um die Ursache weiter einzugrenzen, sollte zunächst geprüft werden, ob die betroffenen Inhalte über den Vectorworks Package Manager installiert werden können. Vorgehensweise: 1. Vectorworks schließen. 2. Den Vectorworks Package Manager starten. 3. Testweise das Paket „Gebäude und Gebäudetechnik“ installieren. Dieses enthält unter anderem die Dateien „Sektionaltore.vwx“ und „Takasho Tore.vwx“, die laut Screenshot nicht über den Zubehörmanager installiert werden konnten. 4. Nach Abschluss der Installation Vectorworks starten und prüfen, ob die genannten Dateien anschließend im Zubehörmanager verfügbar sind. Unabhängig vom Ergebnis können zusätzlich folgende Schritte durchgeführt werden: 1. Vectorworks schließen. 2. Den Ordner ~/Library/Application Support/Vectorworks RMCache umbenennen oder löschen. 3. Anschließend über den Installationsmanager eine Reparatur der Installation durchführen. 4. Vectorworks erneut starten. 5. Im Zubehörmanager auf „Vectorworks-Bibliotheken“ rechtsklicken und „Aktualisieren ...“ auswählen. 6. Anschließend erneut versuchen, die betroffenen Bibliotheken zu installieren. Interessant wäre insbesondere, ob sich die betroffenen Dateien über den Package Manager installieren lassen, während die Installation über den Zubehörmanager weiterhin fehlschlägt. Dies würde die Ursache deutlich eingrenzen. 1 Gruß António da Cunha ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
berndpaul Geschrieben 4. August Autor Geschrieben 4. August Hallo Antonio Methode 1 über den Package Manager hat funktioniert, halelujah. Methode 2 werde ich jetzt erst mal nicht testen. Danke! 1 Bernd Paul Weiss
António da Cunha Geschrieben 4. August Geschrieben 4. August Perfekt, das grenzt die Ursache bereits deutlich ein. Da die Dateien über den Package Manager erfolgreich installiert werden konnten, scheinen weder die Inhalte selbst noch der Download von den Vectorworks-Servern grundsätzlich betroffen zu sein. Die Ursache liegt damit vermutlich im Installationsvorgang über den Zubehörmanager bzw. dessen lokale Cache- oder Bibliotheksverwaltung. Solange die benötigten Inhalte über den Package Manager installiert werden können, steht zumindest ein funktionierender Workaround zur Verfügung. Gruß António da Cunha ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
nfedl Geschrieben 10. September Geschrieben 10. September Warum sind gefüllt bei jedem Update (VW26.7) alle Bibliotheken nicht mehr am Rechner!??? Kann doch nicht sein dass ich die jedes mal stundenlang herunderladen muss!! @CW? 3 Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
berndpaul Geschrieben 17. September Autor Geschrieben 17. September Alle Bibliotheken sind nach Update wieder weg bzw müssen neu runtergeladen werden. Ist nicht euer Ernst, oder???????? Ganz große Sche.'%&§ Bernd Paul Weiss
berndpaul
Bernd Paul Weiss
14 Antworten auf diese Frage
