Leibungen mit Gewände im VW 2026
rborer
ich habe mein Projekt in der Version 2025 /8 gezeichnet (Windows11) und möchte dieses Projekt im VW 2026 weiterbearbeiten. jedoch beim Transfer aufs 2026 erscheinen sämtliche Fenster und Türen mit rot eingekreistem Rechreck, mit dem Vermerk Leibungseinstellungen der Wand verwenden. Versuche sämtliche Varianten gem. dem Tutorial Leibungsverkleidung etc, angewendet, jedoch komme ich nicht zum Resultat. auch werden die ursprünglichen Fenster spiegelverkehrt angezeigt! Fenster sollten schräge Leibungen innen und Aussen mit Gewänder ausgebildet sein. Denkmalschutzobjekt! Gewände sollte 1 cm vorspringen und Fensterahmen auf dem Gewände anfeschlagen sein! 1.Bild wie es sein sollte (nicht spiegelverkehrt) 2. Resultat nach stundenlangen Versuchen!!!
wer kann mir hier weiterhelfen, bin schon Tagen daran dies zu bewerkstelligen, jedoch ohne Erfolg!
Hallo rborer,
ja, das ist so ein Thema...
vielleicht hilft Ihnen die Diskussion von März hier weiter:
Grüße in die Schweiz
Joe
VW2026 Update 7, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Hallo rborer,
Das musst du wohl durchleiden. Die neuen Laibungen bergen großes Potential fürs Irrenhaus.
Die können viel, sind aber selbst mit Tutorial nicht einfach zu verstehen.
Es ist unglaublich viel Probieren nötig, gerade bei Laibungen abseits des Standards.
Hier mal als Schnellschuss für die innere Geometrie:
Das musst du natürlich bezogen auf deine Wände selbst austesten.
Und für außen:
Für das Gewände in den Fenstereinstellungen schauen, oder als frei modelliertes Element...
Jörg
Windows 11 Pro 26H2
Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E
64 GB RAM
Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP8
VW 2026 SP7
besten dank für eure Inputs.
das mit der Schräge griege ich hin, über einstellung bei der mauer. jedoch die Leibungsblendung als Gewände 1 cm vor die Fassade und das Lichtmass des Fensters, geht nicht. das Gewände kommt ins Fensterlichtmass und ist hinter der Fassade. auch ist der Fensterrahmen nicht auf dem Gewände angeschlagen!
bin verzweifelt (75) muss doch jemand geben, der dies von VW behersch, und mir dies in einem kleinen Video durchspielt.
wäre sehr dankbar.
Ich mache die Gewände nicht über die Fenstereinstellung.
Ich stelle nur das Mass (den Platz) für die Gewände bei den Fenstern ein, dann modelliere ich das Gewände inkl. Fensterbank, meist als Symbol wenn ich es mehrmals verwenden kann. Nicht ganz IFC vielleicht - aber der Workflow funktioniert so für mich. Zudem kann ich dann die Gewände genauer modellieren, wenn die noch so "Schnörkel" dran haben.
  • Like 2
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
soweit habe ich es geschaft, Leibungen in Wand gefast eingestellt!!. jedoch das eingesetzte Fenster mit Gewände kommt nicht an die Fassadenflucht zu liegen. es besteht eine Differenz von 4.5 cm. welche Einstellung ist hierfür norwendig? auch werden im 2D diese Leibungen mit geraden linien gekennzeichnet, was mich stört! wie eliminieren?
kann ich in einer Wand verschiedene Leibungen einstellen?
Ja, da ich viele Altbauten mache und jedes Fenster seine eigenen Einstellungen hat, mach ich das nicht über den Stil der Wand. In der Info-Palette bei aktiviertem Fenster erscheint "Laibungen der Wand übersteuern". Dort kannst du individuell pro Fenster Anpassungen vornehmen.
Wenn ich das richtig verstehe, willst Du Fenster und Gewände tiefer in der Wand, so dass das Gewände dann über die Wand herraussteht ?
Das kannst Du unter "Laibungen der Wand übersteuern" - rechts im 3. Reiter einstellen. Als erstes musst Du den Haken bei "von Wandstiel übernehmen" weg machen - manchmal braucht es zwei "Versuche" bis es wirklich klappt. Unter "Versatz" kannst Du einstellen, wieviel das Fenster "nach vorne oder hinten verschoben werden soll". Es ist nicht intuitiv, nicht für mich jedenfalls, man muss ein bisschen ausprobieren.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
