Michael Wladarz Geschrieben 27. Juli Geschrieben 27. Juli Vectorworks, Inc. hat Update 6 für die Vectorworks 2026 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2026 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen Allgemein Verbesserte allgemeine Stabilität. Die Verarbeitung großer, älterer Projektdateien wurde optimiert. Gespeicherte Ansichtsbereiche, die bereits aktualisiert wurden, müssen nach dem erneuten Öffnen der Datei nicht mehr erneut aktualisiert werden. Nach dem Einsatz des Werkzeugs „Teilen“ im Modus „Linie teilen“ funktionieren Polygone und Polylinien mit Aussparungen wieder wie erwartet. Die Verarbeitung von Texten, die Rückgängig-Funktion sowie verschiedene Elemente der Benutzeroberfläche wurden verbessert und sorgen für ein konsistenteres Arbeiten beim Konstruieren. Interoperabilität Der Export von Volumenkörpern im STEP-Format wurde verbessert und liefert konsistentere Ergebnisse. Der IFC-Export von gekrümmten und gerundeten Wänden wurde für eine bessere BIM-Koordination optimiert. Die Handhabung von IFC-Projekteinstellungen und referenzierten IFC-Dateien wurde verbessert. IFC-Exporte behalten nun auch in oberen Geschossen die korrekte Zuordnung zu Gebäuden und Ebenen bei. Die IFC-Exportoptionen für Decken und Böden wurden bei komponentenbasierten Exporten sowie beim Export als separate Instanzen optimiert. Die Genauigkeit von GIS-Informationen beim IFC-Export wurde verbessert. Architektur, Landschaft und Spotlight Rahmentüren, deren Rahmenunterkante unterhalb der Unterkante des Türblatts liegt, werden nun korrekt in Wänden dargestellt. Laibungsverkleidungen mit „eigenen Profilen“ für Fenster und Türen werden jetzt auch in der 2D-Ansicht von hinten bzw. außen erzeugt. Die Steuerung von Bauphasen sowie die Datenvisualisierung wurden übersichtlicher und reaktionsschneller gestaltet. Dadurch lassen sich Bauphasen auch in komplexen Projekten und Referenzen einfacher verwalten. Die Bearbeitung von Decken wurde verbessert. Die Zusammenarbeit in Projektfreigaben wurde robuster gestaltet und unerwartete Meldungen beim Auschecken treten seltener auf. Vorschauen von Ansichtsbereichen stellen nun auch bei aktivierter Datenvisualisierung alle Objekte korrekt dar, insbesondere nach Änderungen des Maßstabs oder der Einstellungen. Landschaft Die Berechnung der Pflanzenanzahl in Landschaftsbereichen wurde korrigiert. Pflanzlisten und grafische Darstellungen entsprechen nun der festgelegten Verteilungsdichte. Die Darstellung von Landschaftsbereichen in Legenden sowie bei der Anbindung externer Daten wurde verbessert und sorgt für eine konsistentere Dokumentation. Die Bearbeitung von Pflanzen in Projektfreigaben wurde robuster gestaltet. Blockierende Situationen, wenn Pflanzenstile von anderen Benutzern ausgecheckt sind, treten seltener auf. Vectorworks unterstützt jetzt die XPlanung Version 6.1. Bei der Konvertierung nach „XPlanung Version 6“ bleiben bei Objekten mit mehreren externen Referenzen deren Zuordnungen und Attribute erhalten. Spotlight Die Bearbeitung von Traversen und Rigging-Elementen wurde beschleunigt. Der Befehl „Ausgewählte Objekte automatisch verkabeln“ führt Kabel nun bei allen Scheinwerfern konsistent entlang von Traversen, Rohren oder Kabelwegen. Reihengeschaltete Kabelverläufe folgen beim Verwenden der Zusatztaste nun korrekt den Ecken und Verläufen von Traversen und vermeiden Kabel, die Ecken diagonal schneiden. Die Beschriftung von Beleuchtungs- und Kabelobjekten wurde verbessert. MVR-Importe aus Deepence übernehmen aktualisierte Patch- und Scheinwerferdaten nun korrekt. Die Spotlight-Nummerierung wurde verbessert: Bestimmte Zeichenkombinationen können im Dialog „Spotlight-Nummerierung“ nun wie erwartet eingegeben werden. Die Symbole zur Nummerierungsreihenfolge werden nun korrekt dargestellt. Spotlight-Bibliotheken CODA Audio: Audiogeräte wurden aktualisiert. Cyclops Lighting: Beleuchtungsgeräte wurden aktualisiert. Tyler Truss System: Traversensysteme wurden aktualisiert. ConnectCAD Die Darstellung von Geräten und Schaltkreisen in ConnectCAD wurde verbessert: Geräte mit benutzerdefinierten 3D-Symbolen werden nun korrekt dargestellt. Beim Bearbeiten von Geräten im Device Builder bleiben gruppierte Anschlüsse erhalten, wenn die standardmäßigen Namenskonventionen verwendet werden. Standardgrafiken für Schaltkreise (Pfeile und Blasen) werden in Projektfreigabedateien nun korrekt gespeichert und übernommen. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2026 Update 6 finden Sie auf dieser Seite. ______________________________________________________________________________________ Aktualisierung von Vectorworks Um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie wie folgt vorgehen: 1. Automatische Updates prüfen: Auf Apple-Computern: Wählen Sie im Menü „Vectorworks“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Auf Windows-Computern: Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im angezeigten Fenster, um das Update durchzuführen. 2. Manuelle Aktualisierung: Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von Vectorworks den „Vectorworks 2026 Installationsmanager“. Dieser ersetzt ab sofort den bisherigen Vectorworks Updater und kann ebenfalls genutzt werden, um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen. Beide Methoden gewährleisten, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt. 5 Gruß Michael Wladarz Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
