Zerschneiden geschlossenes Polygon VW26
Letti R
wenn ich ein geschlossenes Polygon öffnen wollte, hatte ich bisher (VW23) das Zerschneiden Werkzeug mit Leitlinie verwendet und damit eine Kante des Polygons zerschnitten.
In VW26 funktioniert das nur noch mit der Methode "An angeklicktem Punk" und mit den Methoden "Mit Leitlinie" und "Schneiden und löschen mit Leitlinie" nicht mehr.
Ist das Absicht, oder ein Fehler?
Das Werkzeug "Wegschneiden" ist mir bekannt, wollte nur darauf aufmerksam machen.
Grüße,
Letti
7 Antworten auf diese Frage
Hi @Letti R
Das hatten wir als "Bug/Fehler" beim Hersteller gemeldet gehabt und sollte seit Update 4 gelöst sein und wieder so funktionieren wie in der 2025er Version.
Kannst du mal nachschauen, welches Update du hast?
LG
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
ich habe das beschriebene Verhalten sowohl in Version "2026 Update 5.0.1", als auch in Version "2025 Update 8.2".
Insofern stimmt es, dass das Verhalten aktuell gleich ist wie in der Version von 2025. Allerdings verhält sich das Werkzeug in "2023 SP8 R1" anders.
Grüße,
Letti
Hi
Soweit ich mich erinnern mag, hatte das Werkzeug in der 2025er Version so funktioniert, dass das Polygon nach dem Zerschneiden mit Leitlinie offen war. In der 2026er Version habe ich dann einen Fehler gemeldet, da das Polygon nach dem Zerschneiden geschlossen war.
Nun ist das Verhalten aber wieder normal = offenes Polygon nach Zerschneiden.
Oder was ist genau das Fehlverhalten, was Du beschreibst?
Noémie Kölliker
Hi Letti
Jetzt ist mir klar, was Dein Vorhaben ist. In diesem Fall geht das nur noch mit dem Schnitt per Punkte, da die Leitlinie durch das Objekt gehen muss.
LG
Noémie Kölliker
das ist aber schade, zumal das deutlich komplizierter zu benutzen ist, da diese Methode die Einstellung "Aktivierte Objekte" nicht kennt.
Grüße,
Letti
vor 2 Stunden schrieb Letti R:
Sofern du dass meinst: Wenn du die Alt/Option-Taste gedrückt hältst, wird nur geschnitten was aktiviert ist.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      27,2Tsd
      141,5Tsd
