Schnitt mit 2D-Zeichnungselementen als DWG exportieren
Bernd-388
Hallo zusammen!
Ich versuche seit 2 Tagen, einen - aus einem 3D-Modell erzeugten - Schnitt als DWG-Datei zu exportieren.
Ursprünglich hatte ich den Schnitt auf eine Konstruktionsebene gelegt und auf weiteren KEs ergänzende 2D-Elemente gezeichnet und das Ganze in einem Ansichtsbereich auf eine Layoutebene projiziert --> Beim DWG-Export (Layoutebene in Modellbereich) wurde der Schnitt nicht im DWG dargestellt bzw. war nicht vorhanden.
Nach Google-KI-Recherche habe ich einen neuen Schnitt direkt auf der Layoutebene erzeugt und mit einem Ansichtsbereich, der die 2D-Elemente zeigt, ergänzt --> Hat 1x funktioniert (siehe Bild 1), kann das Ergebnis aber bei weiteren Zeichnungen nicht reproduzieren; immer fehlt der eigentliche Schnitt (siehe Bild 2).
All zu viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es zumindest bei den Exporteinstellungen ja nicht, die Einstellungen des 'funktionierenden Schnittes' habe ich per Stil an weitere Schnitte übertragen, bringt aber auch nicht das erwünschte Ergebnis.
Vermutlich mache ich etwas grundlegendes falsch, der größte Bug sitzt bekanntlich vor dem Bildschirm...
Schon vorab besten Dank für eure Hilfestellung.
Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
Hi @Bernd-388
Poste doch hier einmal die Datei, damit ich mir dies anschauen kann.
Wenn es nur in dieser Datei geschieht, bzw. nicht funktioniert, dann wird der Fehler wohl irgendwo auffindbar sein.
Liebe Grüsse
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Hallo Noémie,
vielen Dank für dein Angebot!
Hier die Datei - ich habe sie etwas ausgedünnt, das Ergebnis des Exports bleibt (bei mir) jedoch das selbe.
Wie gesagt, gut möglich, dass ich etwas grundlegendes falsch mache.
Mit bestem Gruß
Bernd
2026-07-09 - KB7 - Entwurf 3D aktuell -- VWForum.vwx
Ich würde als Erstes prüfen, ob der Schnitt tatsächlich als Vektorgeometrie exportiert wird und nicht nur im Ansichtsbereich korrekt dargestellt ist. Ich hatte schon Projekte, bei denen in Vectorworks alles richtig aussah, im DWG aber nur die 2D-Ergänzungen ankamen. Ein Export mit einer ganz einfachen Testdatei hilft oft, um herauszufinden, ob das Problem an den Exporteinstellungen oder an der Datei selbst liegt.
      27Tsd
      140,4Tsd
