Langemat Geschrieben 1. Juli Geschrieben 1. Juli Situation: Vorlagen Datei - Plankopf.vwx Detaildatei - Plankopf wird aus Plankopf-Datei referenziert. Im Plankopf ist ein Fehler in den Projektdaten aufgefallen - Plankopf in Plankopf-Datei wurde korrigiert. Referenz der Plankopf-Datei in Detail-Datei wurde aktualisiert -> Projektdaten in Detaildatei aber weiterhin falsch. Was machen wir falsch? Wie ist der richtige Workflow?!
HebHeb Geschrieben 1. Juli Geschrieben 1. Juli Ja, das ist leider nicht lösbar. Daher gilt bei uns: Planköpfe werden nicht referenziert. Nachteil: Es gibt keine administrative Live-Fortschreibung bzw. zentrale Korrektur Vorteil: Ganz so doof ist es auch nicht, weil Planköpfe am Ende doch immer sehr individuell je Projekt werden Also einfach das Schlechte als etwas Positives sehen ;D Der absolute Geheimtipp bei der Arbeit mit Vectorworks...
Viktor Frank Geschrieben 2. Juli Geschrieben 2. Juli (bearbeitet) Hallo zusammen, dieses Verhalten ist beabsichtigt. Der referenzierte Plankopfstil definiert das Plankopf-Layout, die Struktur der Projektdaten-Datenbank ("Title Block Project Data") und Plandaten-Datenbank ("Title Block Sheet Data") - sprich welche Felder in den Datenbanken vorhanden sind und wie der Plankopf aussieht. Die Werte in diesen Datenbanken sind jedoch dokumentabhängig und werden nicht mitreferenziert. So kann ein Plankopfstil für beliebig viele Projekte mit jeweils eigenen Projekt- und Plandaten verwendet werden. Die Projekt- und Plandaten müssen somit in jedem Dokument eingegeben werden. Liebe Grüße Viktor Bearbeitet 2. Juli von Viktor Frank 2 BIM Consultant Vectorworks Germany GmbH
HebHeb Geschrieben 2. Juli Geschrieben 2. Juli (bearbeitet) das Referenzieren ist ja per se möglich. Aber ich habe leider zu viele böse Überraschungen bei den genannten 'Title Block...' Datenbanken erlebt die sich dann unverwertbar auch inhaltlich überschrieben haben (Also Quelle > überschreibt Zieldok Datenfelder) ... andere db (nicht Plankopf) haben das bei mir noch nie gemacht... die Inhalte der db-Datenfelder bleiben unberührt und unverändert, trotz Referenzierung. Aber ich habe es schon lange nicht mehr getestet... vlt waren das auch bereits behobene bugs... Bearbeitet 2. Juli von HebHeb
Langemat
Situation:
