Belag/Weg mit GefälleGrundriss modifizieren
LucasF.
ich bin recht neu bei Belag/Weg und den Einfassungen und habe derzeit schwierigkeiten einen Workflow zu finden. Insbesondere wenn ich ein Gefälle als Modifakator im Belag-Weg hinzufügen möchte, kann ich nur schwer erkennen, wo mein Objekt anfängt und aufhört. Siehe folgendes Beispiel mit 3 Flächen die aneinander angrenzen:
Quizfrage: Welches der 3 Belag-Weg Objekte wird derzeit modifiziert?
Gibt es eine Möglichkeit das aktive Objekt hervorzuheben oder zu erkennen in welchem man ist?
Der Nullpunkt gibt einen Hinweis - kann doch aber nicht die Antwort sein.
Aus diesem Grund arbeite ich nur mit "nur aktive zeigen" bzw. "andere objekte ausblenden".
Wie gehen andere Nutzer mit dieser Thematik um?
Habt ihr bei der Arbeit mit Belag-Weg immer ein DGM im Hintergrund?
Wie vermeidet ihr, dass die Belags-Flächen immer wieder auf Z=0 projiziert werden?
Hallo LucasF,
Klicken Sie oben rechts auf das Augensymbol. Die Option heißt „Beim Bearbeiten Objekte außerhalb anzeigen“.
Liebe Grüße
Tamás Kende
Vectorworks Germany GmbH
Aber wieiviel schöner wäre es, wenn der Belag/Weg einfach Gefälle-Grundrisse als Modifikatoren wahrnehmen könnte, die auf einer anderen Konstruktionsebene liegen (so wie das Geländemodell es ja im Prinzip auch kann)! Die Gefälle-Grundrisse im Belag/Weg drinnen zu haben ist sehr unpraktisch und führt dazu, dass wir auf einer regulären Ebene die Höhenplanung machen und diese Gefälle-Grundrisse dann immer mal wieder in die Modifikatoren des Belag/Wegs reinkopieren. Eher nervig und umständlich.
Vectorworks Landschaft 2024
Den Modus nutze ich nur, wenn ich Dinge wie auskragende Gebäudeteile, Brücken etc. plane.
Für diesen Ausnahmefall sind sie dann eben innerhalb des Belag/Wegs - und daher auch okay für mich, mit Querbeziehungen auf andere KE wird es doch zu unübersichtlich?
Ich erkläre das immer so: "stellt euch vor der Belag/Weg ist sein eigenes DGM in das ihr reingehen könnt"
Sonst gilt für mich eigentlich immer: ein DGM im Hintergrund, das mit Modifikatoren beplant wird. Die Beläge/Wege sind dann auf „Oberfläche angepasst“ bzw. im Drape Mode und folgen dem DGM.
Den Modus „angepasst“ bzw. „sich gegenseitig anpassen“ mag bei Mini-Projekten vielleicht noch durchschaubar und praktikabel sein. Ich finde ihn in der Bedienung aber extrem verschachtelt und unzugänglich.
Bearbeitet von HebHeb
Verstehe ich. Nur reagiert Belag/Weg besser auf Gefälle-Grundriss als das DGM, das immer noch zusätzlich Bruchkanten braucht, um vernünftig auszusehen. Für unseren meist-2D-mit-ein-bisschen-3D-Workflow spielt GG daher die größere Rolle, und die Kombination aus GG und Belag/Weg erzeugt passables 3D ohne zusätzliche Modifikatoren.
      27Tsd
      140,4Tsd
