MiF Geschrieben 11. Juni Geschrieben 11. Juni Hallo, ich verzweifle gerade an der Bemaßung der Fenster in Vectorworks 2026. Auf dem Bild seht Ihr die Fenstermaße, aber die Durchbruchhöhe ist in der Maßkette immer Rohbaumaß, wo kann man das ändern?
Stefan Bender Geschrieben 11. Juni Geschrieben 11. Juni Versuchen Sie bitte, in den Einstellungen des Fensters im Reiter "Fenstergröße" die Einstellungen für Autobemaßung oder die eingestellte Breite/Höhe (das Popup, nicht den Wert) zu ändern. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
MiF Geschrieben 11. Juni Autor Geschrieben 11. Juni Danke für die schnelle Antwort, die Werte für Autobemaßung sind schon auf das Fertigmaß gestellt, wenn ich dort etwas ändere, ändert sich auch nichts am Verhalten von Maßketten. Was meinen Sie mit Breite/Höhe Popup?
Stefan Bender Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni Ich meinte das Popup "Fensterbreite" ganz oben im Reiter. Manche Bemaßungen verwenden den dort eingestellten Wert. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
MiF Geschrieben 12. Juni Autor Geschrieben 12. Juni Hier ist eigentlich alles so eingestellt, wie es sein sollte (dachte ich...) Ich weiss nicht, was ich noch tun soll.
mamo Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni Soll bei der Autobemaßung Höhe außen (H6) stehen oder H2? - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
MiF Geschrieben 12. Juni Autor Geschrieben 12. Juni (bearbeitet) Danke, gut gesehen, es ist aber egal was ich da einstelle, das Mass bleibt immer auf 2,46. Das Breitenmass ändert sich je nach Einstellung, das Höhenmass nicht. Bearbeitet 12. Juni von MiF
mamo Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni Schick mal eine Wand mit einem Fenster als Testdatei wenn du willst - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
Stefan Bender Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni Ihr Screenshot zeigt nicht die Einstellungen des fraglichen Fensters, sondern die eines Objektstils. Die Höhe wird vom Stil bestimmt. Die tatsächlichen Höhen eines Objekts werden aber zur Laufzeit berechnet und hängen von den Laibungseinstellungen ab. Vielleicht tritt hier ein Konflikt auf, da Vectorworks in bestimmten Situationen alle auf "gemäß Stil" gesetzten Datenbankeinträge vom Stil zur Instanz kopiert und dadurch Konflikte auftreten können. Versuchen Sie einmal, die Höhe auf "gemäß Instanz" zu setzen und dann das Fenster und die Bemaßung zu aktualisieren. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
mamo Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
Marc Wittwer Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni Hallo MiF Die Durchbruchhöhen werden aktuell von der automatischen Bemassung beim Erstellen ausgelesen und in die Bemessung reingeschrieben. Eine nachträgliche Korrektur des Fenster führt nicht zu einer Anpassung der Bemassung. Mit einem rechten Mausklick -> Bemessung bearbeiten kommt man an den entsprechenden Wert ran. Aktuell läuft meines Wissens ein Projekt in der Entwicklung die Durchbruchhöhen in Zukunft so zu verknüpfen, dass Änderungen automatisch nachgeführt werden. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Marc Wittwer Geschrieben 15. Juni Geschrieben 15. Juni Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MiF Geschrieben 15. Juni Autor Geschrieben 15. Juni Erstmal vielen Dank für die Antworten! Die manuelle Überschreibung kenne ich natürlich, es ist aber sehr mühsam, diese in Massketten für jedes Fenster anzupassen (ein besseres Handling in einer Masskette z.B. durch Klick auf das betreffende Mass wäre mal toll). 1
MiF
12 Antworten auf diese Frage
